- Jue, 03 Ago 2006 13:27
#277868
tengo un tunder tiger 91s 4 tiempos,que segun las instruciones puede las rpm van desde 1.800 hasta 12.000.
Al ponerlo en marcha y con tacometro en la mano no logro que pase de 7.000 r p m.Estoy acostumbrado a los motores de dos tiempos,pero en este al no detectarse los cambios en las rpm con la aguja de alta no se como orientarme para sacarle el maximo rendimiento,sin pasarlo de vueltas. Pero desarrollando su maxima potencia,mi combustible lleva nitro 15% ,no se como dar con la apertura justa de la aguja de alta, para que con el stick de gas de la emisora arriba, el motor me saque la mayoria de las r.p.m y la mezcla no sea demasiado rica ni pobre.
Se supone que si el humo del escape del motor es blanco la mezcla es demasiado rica y por tanto debo cerra la aguja?o si el motor al dar gas no coje revoluiones y se para es que la mezcla es demasiado pobre??
Acaso estos motores (de 4 tiempos) su rango de funcionamiento es sobre las 7000 vueltas??? si no es asi como puedo sacarle mas vueltas???
gracias a todos y un saludo
os agradeceria muchisimo vustros consejos pq es mi primer motor de 4 tiempos y no quiero jugarme la vida de mi preciosos mustang p 51
