Por IñigoLdx
#1428508
Gracias Ernesto.
Efectivamente en la TX16S la opción está en
Model Setup->InternalRF->Failsafe mode.
Quiero hacer esto mismo en Radiomaster Zorro y no consigo una forma fiable de hacerlo porque cuando eliges el módulo interno (igual que en su hermana mayor), no aparece esa opción, ó, al menos, no he encontrado nada parecido.
Cuando intento programarlo, seguro que muy mal, y si apago la emisora para simular una pérdida de señal, el avión sigue como estaba anteriormente, por lo que, imagino, no envía estas señales antes de que ocurra el problema, al receptor.
Es posible que no se pueda y haya que hacerlo en el Firmware del receptor, pero ya ahí, me pierdo.
Gracias de todas formas por tu ayuda.
Por Ernesto
#1428511
Ok. Yo puse edgetx en mi tx16s y lo quite, no me gustó. Lo dejé de nuevo en openTx
Sent from my M2101K7BNY using miliamperios mobile app
Por jose_toledo
#1429218
Buenas tardes
Soy aeromodelista novato y tengo una Radiomaster TX 16 MKll con modulo interno 4-1, llevo unos meses con ella, la tengo actualizada a Edge 2.10 con Buddy
Pero no consigo poner el firmware en Español las voces si las tengo en Español pero lo escrito no lo consigo me sale siempre en inglés
Haber si alguno de vosotros que tengáis más idea que yo me puede echar una manita y consigo ponerla en Español porque cada vez que la toco algo tengo que estar con el traductor y es un cañazo
Gracias por todo y un saludo
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
