Por HARENNA
#1283688
longboard escribió:y yo aun sin reparar el mio ahhhgggg
COMPI¡¡ te he dejado un mensaje privado.... Por si estas pa aqui...
saludos.
Por longboard
#1283717
recibido!!!... :wink:
Por larva
#1290186
Me uno al club de los RADJET, la elección se ha basado en que parece muy divertido y se puede decir que baratito, ahora viene lo mas difícil, montar adecuadamente y ajustarlo, la versión 2200 kv creo que me viene larga y antes romperé, hay que ser realista, pero intentare no hacerlo, lo voy a montar tal cual viene y donde mas flojeo es en el ajuste en la emisora, los exponenciales. YA andaré por aquí cuando llegue a ese tema.
Por cierto os lo pasáis de coña en el video
Por HARENNA
#1291632
larva escribió:Me uno al club de los RADJET, la elección se ha basado en que parece muy divertido y se puede decir que baratito, ahora viene lo mas difícil, montar adecuadamente y ajustarlo, la versión 2200 kv creo que me viene larga y antes romperé, hay que ser realista, pero intentare no hacerlo, lo voy a montar tal cual viene y donde mas flojeo es en el ajuste en la emisora, los exponenciales. YA andaré por aquí cuando llegue a ese tema.
Si lo dejas tal cual de fabrica, es lo mas adecuado..... ya despues dale to la CAÑA que quieras. jjj :twisted: ...
Se monta facil y no requiera de una especial atencion.... eso si yo por ejemplo vuelo al 100 x 100 de los recorridos.
Este video que os dejo vereis un viraje demasiado cerrado, lo cual indica que el jodio responde muy bien.
saludos y a ver si os gusta.... que por cierto menuda diferencia de microcamaras...jjjj al fin una decente.
Por longboard
#1293985
tengo una turbina pequeña.....como iria el radjet con ella?.... :mrgreen:
hoy le monte el motor de serie con su helice...o el mio no va bien o la helice que trae es malisima.
...antes de montarle la turbina...le probare una 5x5 o 6x4....a ver que pasa
Por coupe_21
#1293997
Si las helices que trae mejor tirarlas .flexan un monton.
Yo lo llevo con un ntm 35.36 1800kv a 5s apc4.5 x 4.5y es un misil.
Por longboard
#1294019
coupe_21 escribió:Hola
gracias amigo...probare antes de que entre en el kirofano frankestein :mrgreen: :mrgreen:
Por largo
#1348386
Buenas
Reanimo este hilo porque esta mañana he intentado echar a volar uno de estos, y no ha habido manera de despegar. Lo he montado con el motor de 1850 de serie y la hélice de serie también. Todos los intentos hechos sobre un mullido campo de cereal han acabado sobre el mismo. Quizás el problema es que no me he atrevido a darle mucho motor, pero casi a medio motor ya llegué a intentarlo, el caso es que en cada intento el bicho se me va para abajo. empecé con el recorrido de los alerones-profundidad al 50% y acabé con ellos al 100% e incluso mas y nada.
¿algún consejillo de piloto experimentado?.
Gracias y un saludo.
Por largo
#1348393
Me autorespondo
Leyendo por ahí me doy cuenta de dos cosas, la primera es que tengo que darle bastante mas motor en el despegue, y la seguna es que recomiendan poner el c.g. 20 mm las atrás de lo que dice el manual del fabricante, habrá que probar así a ver que ocurre.
Por largo
#1348473
Reboinas
Pues he conseguido volarlo.
En verdad que hay que darle bastante motor para despegarlo y el c.g. a 400 mm del morro va muy bién. Tiene pinta de ser divertido volar este aparato, cuando le haya cogido el tranquillo claro.
Por HARENNA
#1348738
Hola ¡¡ Largo ¡¡ -.... pues me alegro mucho de que al fin lo hayas podido volar.....
Nosotros lo volamos segun venia de fabrica , desembalar , montar y volar.... eso es lo que hicimos..
luego le puse un motor mas potente ,en el cual lo acabe perdiendo y estrellando en el suelo a una velocidad de vertigo... es lo que suele pasar a este tipo de modelos. Lo digo porque como lo alejes pierdes la perspectiva.
saludos. :wink:
Por largo
#1349049
Reboinas
Si, ya le pegué un par de guantazos por alejarlo demasiado, voy aprendiendo, ya no le dejo que se aleje tanto, y como he sido capaz de volarlo varios dias, ya no me estrello. Le cambié la hélice por una algo mayor, y si sigo volándolo sin destrozarlo le cambiaré a un motor que tengo por aquí mas potente. También me gustaría probarlo en fpv, que supongo que será mas fácil de manejar, y tengo una mini cámara y un emisor en 5.8 también mini. A ver si puedo prepararlo para mañana, que va a hacer bueno para volar y sería un puntazo volarlo en fpv.
Dulces vuelos Ompares
Por DiegoC
#1417694
Una pregunta....
Le he puesto a mi radjet un motor de 2200 kv, he de modificarle las incidencias para contrarrestar el par?
Hoy lo he roto ya que al despegarlo se.iba a la derecha y abajo...
Hacia dónde debería darle la incidencia?
Izquierda y arriba?
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Por HARENNA
#1420529
Creo que ya es tarde colega, jjjjjj, la incidencia nula. nula .
