Hola a todos... me presento por aquí, normalmente ando más por el foro de helicópteros.
He leido todo el post sobre este avión, que encontre buscando en realidad info sobre otro avión de la misma marca, del cual habeis hablado (el que tiene pa22) hace algunas páginas: el Yak 54 epp.
Perdonad pues que interrumpa con esto: ¿alguien sabe donde encontrar info sobre el Yak? pa22, lo volaste por fin???
En el primer vuelo, se salió la cabina y se soltó el timón de cola (quizá en el despegue, hierba alta, viento) y lo bajé entero de milagro.
Le he puesto bisagras en cola y profundidad, y he reforzado el tren trasero.
He hecho hoy el segundo y tercer vuelo, tras reforzar bancada como indicasteis... soy nuevo en este tipo de aviones y mis dudas son:
¿Donde lleva el CG? colgándolo por la bayoneta cae de cola , le he lastrado un poquito el morro, pero veo que tras trimarlo a 1/4 de gas, baja con la profundidad a subir morro... como si no quisiera el centro donde los demás aviones tipo ala alta y demás
No le veo indicencia vertical en el motor... ¿debe de ir hacia abajo?
Lleva una hélice tipo APC de 13x6.5, voló genial hoy, pero, si le pongo una 13x4 conseguiré menos velocidad y más sustentación?
Gracias y perdón por el ligero cambio de tema...
saludos y felices vuelos,
