- Sab, 11 Ago 2012 23:02
#1160688
Tengo algun problema para ajustar mi ys63s, le hice el reglaje de valvulas y ahora soy incapaz de hacerlo funcionar sobre todo ajustar el ralenti, tampoco es que antes fuera de maravilla pero ahora me esta resultando complicado
En el manual pone que el ralenti debe estar en las 2000 vueltas para que la aguja de baja sea efectiva pero no logro que baje de las 3000 vueltas sin calarse.....que hago mal? Ademas cuando lo arranco o arranca a unas 3500 vueltas o no arranca a menos tengo que abrir bastante el gas para que arranque.
Combustible al 20% nitro y aceite al 20%, el deposito esta perfectamente presurizado, lo que noto es que hecha mucho combustible por el carburador en algunos casos demasiado, la valvula antiretorno esta bien instalada.
Si alguien experto en este tipo de motores me puede echar una mano se lo agradezco.
Sergio
Sergio
