Por igor
#174988
hola soy nuevo en esto , cuando hago estacionario el heli empieza a temblar mucho , por donde puedo empezar ajustarlo para quitar vibraciones gracias por adelantado, no llevo puesto el taca taca
Por donantedeplacer
#174992
Lo mas posible, es que el problema se encuentre en el rotor principal, revisa todos los tornillos y los ejes que a lo mejor alguno puede estar tocado de algun golpe.
Por JULIAN
#175030
:D Las distancias entre las paletas de la estabilizadora están a la misma distancia. Has mirado el "trakking de las palas". Por otro lado el motor está bien carburado y te funciona bien. Un saludo.
Mírate este artículo.
http://www.vueloinvertido.com/web/modul ... cle&sid=40
Léete el artículo; equilibrado de palas.
Aunque hacen referencia al raptor sirve para cualquier heli. Un saludo y ya dirás se se ha arreglado el tema.
Por emiza
#175070
despues de mirar lo que te han comentado y dando por hecho que esta bien montado, sin tranquink etc.
mira las revoluciones minimo 1450 r.pm en estacionario.
motor muy abierto(muy rico)
mas de 6º en estacionario de paso - pala
Por igor
#175708
gracias por la ayuda, alfinal tenia el eje doblado despues de volverme loco mirando , esto de ser nuevo es un rollo
Por JULIAN
#175886
:D Los helis son muy sensibles y delicados, no es como cualquier otro aparato del hobby. Un saludo.
Por igor
#176223
hola de nuevo despues de cambiar el eje se ha quedado muy bien ya no vibra nada , me podeis decir los pasos de las palas para estacionario, yo he puesto menos 3, 5. y 10 , y luego los intermedios esta bien?
Por JAUMETTDI
#176279
igor escribió:hola de nuevo despues de cambiar el eje se ha quedado muy bien ya no vibra nada , me podeis decir los pasos de las palas para estacionario, yo he puesto menos 3, 5. y 10 , y luego los intermedios esta bien?
HOLA, YO LLEVO EN MI RAPTOR 30 V2, -4, -1, +6, +9, +10. NO LE PUEDO PONER +12, POR QUE EL MEDIDOR DE ÁNGULOS, SOLO LLEGA A +10, PERO NO CREO QUE TENGA MUCHOS PROBLEMAS PARA LLEGAR A +12, NI SEA COMPLICADO. EL MEDIDOR ES DE ROBBE. TAMPOCO ME PREOCUPA MUCHO LLEGAR A LOS +12, YA QUE DE MOMENTO SOLO HAGO ESTACIONARIO Y ALGO DE TRASLACIONES, SIN PERDER LA COLA DE VISTA, AUNQUE EMPIEZO A VERLE EL LADO. CON PACIENCIA Y UNA CAÑA, Y SIN PRISAS. SALUDOS.
Por igor
#176426
hola jaumettdi creo que estamos en la misma situacion , solo de lado y un poquito todavia no le he visto la cara a mi raptor, aver si con paciencia y pocos kits de rotura damos el siguiente paso
