Por Alex C.R.A.
#201710
He estado viendo unos cuantos videos de Alan Szabo y compañía, y cada vez me quedo más boqueabierto, no tanto del manejo que tienen sobre el heli (que ya me parece sobrehumano :roll: ) sino de cómo es posible que la mecánica del heli aguante esas fuerzas a las que está sometida... :shock: :shock: :shock: No me explico cómo no se desmonta en el aire con esos cambios de paso...
He buscado información pero no he encontrado nada concluyente: ¿sabeis si los Raptor 90 SE que llevan los Szabo van de serie??? ¿o tienen refuerzos estructurales?
¿Alguien me puede decir el equipo que montan (servos, motor, escape...)?
Por spanier13
#201753
Hola Alex
aqui tienes las 2 maquinas que tenia Alan Szabo el año pasado en inglaterra para el 3D MASTERS 2005 y que fueron robados del Sabado al Domingo por la noche en el mismo evento.Asi puplicaron en la pagina web oficial del 3D Masters las caracteristicas de los 4 helis robados (las otras dos son del hermano Danny).
Description completa: http://www.3dmasters.org.uk/images/LOST.pdf
Alan Szabo Jnr Machine 1 (Primary)
Raptor 90 SE minus frame stiffeners and minus carbon base plate
V-Blades 690 blades with 90mm V-Paddles and 105mm V-tail blades
Prototype metal clutch bearing block
Half blue swashplate
Blue bell hiller mixing arms
Blue tail yoke
Extra servo for remote needle valve adjust
Stock OS 91 Cspec PS with third needle
Curtis Muscle Pipe 2 with High Lock mounting system
Airtronics 94758 servos w/ Rev Max with magnet sensor, GY601, Thunder Power 4000mah 7.4vlt batter w/
Duralite 5.1 regulator
Alan Szabo Jnr. Machine 2 (Back up)
Stock OS 91 Cspec PS with third needle with prototype piston with cooling rings on it
Has the Raptor 90 Standard color skids
Bueno espero que los encuentran,aunque lo veo muy dificil.
Por Eduard
#202267
Hola Frank, y Alex,
Alex, a ver si puedes poner el video donde dices que se aprecia el sobreesfuerzo del Raptor, debe ser bestial.
Por Alex C.R.A.
#202362
Pues la verdad es que te vale cualquier video suyo... :shock:
Estuve viendo unos cuantos videos, ahora mismo no me acuerdo mas que de este link:
http://www.aviationexplorer.com/alan_sz ... _movie.htm
Tiene poca calidad (el video quiero decir :D ) pero se ve...
De todas formas aqui tienes bastantes videos de Alan Szabo y otros pilotos:
http://www.augustoheli.com/videostuff/v ... efault.asp
PD: Gracias Spanier, es justo lo que quería :D
