Hola, pretendo volar éste sábado un Rare Bear de thunder tiger que ha llegado a mis manos en muy mal estado, pero bueno, mas o menos parece que ha quedado aceptable.
He utilizado el buscador y no encuentro el C.G.
¿Algún compañero puede facilitarme las medidas para el centro de gravedad y las de los mandos de alerones y profundidad ?
Gracias y saludos
Última edición por hibrido el Vie, 25 Abr 2008 21:06, editado 2 veces en total.
Por Rubén Castro
#660562
Ups, no me había dado cuenta que el enlace de los pdfs no funciona.
En TowerHobbies pone esto del grande:
SPECS: Wingspan: 63" (1600mm)
Weight: 10.5 - 11lb (4763 - 4989g)
Length: 55" (1397mm)
Airfoil: Fully-symmetrical, low-wing placement
Center of Gravity: 5¼" (13.3mm) Back from the wing's leading edge
where there is a panel line on the fuselage
Control Throws- High Rate Low Rate
Elevator: Up & Down 3/8" (10mm) ¼" (6mm)
Rudder: Right to Left 1" (25mm)
Ailerons: Up & Down 5/8" (16mm) 3/8" (10mm)
Y esto otro del canijo:
SPECS: Wingspan: 34" (864mm)
Wing Area: 221 sq in (14.28 sq dm)
Weight: 17.5 oz (496g)
Length: 29.75" (756mm)
Airfoil: Semi-symmetrical, low-wing placement
Center of Gravity: 2.5" (63mm) Back from the wing's leading edge at
the wing root
Control Throws: Not given, contact Thunder Tiger for further info
Por hibrido
#660569
Gracias por contestar , Rubén , lo primero que realicé en mi búsqueda fue acudir al fabricante, pero sólo conseguí descargarme el manual del pequeño, del grande al estar descatalogado, no mantiene información en la pag.
Saludos y gracias de nuevo
Por hibrido
#660572
Hola de nuevo, Rubén , tras comprobar que le vinculo que tu me has pasado del fabricante y del que yo tenia , no era la mismo, lo he visitado y "voila".
Está activo el pdf.
Muchas gracias por tu aporte.
