- Jue, 29 Dic 2011 20:00
#1105207
Muy buenas.
He visto que aquí hay buenos entendidos en el tema de las baterías y sus aspectos técnicos, y pensé que a lo mejor podríais solucionarme una simple duda. Buscaba un transformador para el coche, para cargar móviles por usb. Aprendí que un cargador, por mucha más intensidad que tenga respecto a la batería que quieras cargar, no la va a estropear, por que será la batería la que demande la intensidad necesaria. Y si el cargador da menos intensidad que lo demandado por la batería a cargar, este puede sobrecalentarse y estropearse por no estar a la altura. ¿Doy por hecho que en un caso así, con un móvil y su cargador, la batería demanda 1C de ratio de carga?
Ej:
Batería 1000 mA/h
Cargador 2000 mA/h de salida.
Aunque el cargador pueda proporcionar 2000 mA/h, la batería solo demandará 1000 mA/h, lo cual es 1C de ratio de carga, y en una hora teóricamente estará lista.
El caso es que yo, que aparte de todo esto, estoy preparando un proyecto de un pack de baterías grandecito, también aprendí que con un cargador tipo imax b6, puedes cargar las baterías a mas de 1C. Pues mi pregunta es esa, ¿Como es posible que se pueda cargar a más de 1C, si es la batería la que demanda la intensidad, y pide máximo 1C?
Probablemente lo que falle aquí será mi falta de teoría, o sea que agradezco ya cualquier dato clarificante Saludos!
Ej:
Batería 1000 mA/h
