Por rodrigus
#741049
Hola foro:
Estoy reconstruyendo en balsa un timón de dirección y unos alerones y me gustaría darle el efecto de rayado como el de la foto. ¿Alguien sabe guiarme para hacerlo?
Por greenbaron
#741143
Si las superficies de mando van enchapadas, una vez lijada la madera y antes de entelar, recorta y pega tiritas de papel y luego entela por encima. Este sistema va mejor cuando lo que se pretende simular son las costillas de la estructura, por ejemplo del Beaver de la foto.
Si las superficies de mando van enteladas sobre una estructura sin enchapar, pega con CA sobre el entelado unas tiritas de poliestireno (marca Evergreen, hay de muchas clases y medidas, para esto las de perfil de semicírculo) y luego pinta encima. Este último sistema va muy bien para las superficies de corrugado muy patente, las de Cessna por ejemplo.
Por sukoi
#741244
:shock: beaver :shock: , yo habria jurado que era una chipmunk :roll:
Por rodrigus
#741333
Gracias greenbaron, estaba pensando en algo similar a lo que has dicho pero no sabía que utilizar.
Y si sukoi, es una beaver
Por Javier Delgado
#741417
Otra solucion, si las superficies no van enteledas, sino pintadas, es poner tiras de cinta adhesiva del grosor que quieras en las "rayas", despues le das una mano de Liteplast Pluma, cuando se seque, lo lijas hasta que se vean de nuevo las cintas que pusiste, quitas las cintas, y en el hueco entre cintas queda la masilla seca del grosor que deseabas, una mano lijera de lija para suavizar los bordes y pintura.
Por ludwing kischbaum
#741856
Hola Sukoi.
¿A que se parece mucho? Pero fíjate en la sombra del ala que te dice que es un ala alta y de cuerda constante y en la forma del fuselaje que tiene una sección rectangular. Y por otro lado es que tambien he visto el kit de ese avión :lol: así que juego con ventaja.
http://www.aeroglow.es/product_info.php?products_id=28
De todas formas a la fabrica De Havilland o a su diseñador siempre le ha gustado darle un aire de familia a los estabilizadores de sus distintos modelos, esa forma del estabilizador vertical tambien aparece en el Mosquito.
Y si recuerdas toda la serie de biplanos que diseñaron con anteriores a la IIGM veras que la forma de los empenajes de todos ellos es parecidísimas y son el sello de la marca.
Lud
Por sukoi
#741876
es que esas plumas de cola son como la marca de fabrica :roll: :twisted:
hay que reconocer que le dan un toque y no como otros que van de cuadradotes :twisted:
