- Vie, 09 May 2008 2:56
#667598
Juanje no te asustes, ya que como te comentan aquí arriba, suele funcionar 2 días y 5 no, hasta los mismos funcionarios de correos algunas veces les cuesta hasta trabajos encontradlos
Mira por ejemplo yo estoy esperando, es paquete, y…….. Espero que no se halla caído del avión.
Fechas Estados
26/04/2008 Admitido.
28/04/2008 Salida de Ofic. Internacional de origen.
Con relación a los pedidos comiencen por CP ó RA, te explico:
CP, Significa que el producto es certificado y prioritario, de echo este tipo de envíos los suelen hacer para pedidos de tamaño grande y cuando quieren que lleguen sobre 7 a 10 días, lo que seria normal, de echo todos este tipo de paquete viene con una pegatina en la cual pone PAQUETE INTERNACIONAL PRIORITARIO
RA, significa igual que el anterior pero este sin prioritario, es decir, vía aéreo, el cual suele estar en destino sobre 10 a 15 días, y este tipo suelen ser muy empleados para sobre y pequeños bultos, pero depende del comercio lo mandara vía prioritario o mande este tipo.
Ni que decir tiene que si se pierde, en el CP, le dan el valor integro del paquete, o mejor dicho de lo declarado, y en el RA le dan parte.
Luego tenemos el que utilizan muchos de los vendedores de Ebay, el envío económico que oscila entre 15 y 30 días, suele ser vía aéreo pero cuando llenan una saca si tú empiezas esa saca, esperar te toca, y si tienes la fortuna de que la saca esta llena y tu paquete es el último has triunfado. Más o menos es así…….. Ah este como si fuera una carta normal.
PD: Ah si veo algo, como tamaño de un paquete de un T-REX que va pa ya lo paro y practico un poco con el, mira, no, le meto el Lama y te lo envía, va ha ser casi igual de estable, no!!!!
