Por juanje_86
#670781
sereis cabr**es ambos, jajajjajaj, joder la verdad que me merezco un par de hostias haber si me armiendo, y si tienen la misma frecuencia ya ni idea tio, estoy hasta ahi mismo :roll:
Por juanje_86
#670782
pues no ni un servo se menea ni gas ni servos y los cristales los acabo de mirar otra vez y son los mismos... asi que ni idea ya
Por HiNote
#670785
juanje_86 escribió:vuelta alo mismo la luz parpadea, no se si tirar el heli al .....ahi mismo este chiquitin me puede, saludos y gracias, haber si me llega la iluminacion divina porque a este ritmo...
Mira lo que comente en mi penúltimo post... se mueven los servos?
revisaste los cristales?
peedpeed escribió:HiNote que le he hecho esa misma pregunta hace 2 minutos...
A mi me pilla mas cerca para darle las tobas.
Salu2.
peed, entre actualizar, darle a contestar y tal... debimos contestar a la vez...
Ya que te pilla más cerca, te toca "canearlo" a ti...
juanje... que es un lama!!! No me digas que puede un lama contigo...
Por peedpeed
#670786
juanje_86 escribió:sereis cabr**es ambos, jajajjajaj, joder la verdad que me merezco un par de hostias haber si me armiendo, y si tienen la misma frecuencia ya ni idea tio, estoy hasta ahi mismo :roll:
Pero con la emisora de serie el Lama te funciona ahora mismo o no.
Salu2.
Por juanje_86
#670787
si con la emisora original cambiando el cristal no hay problema, va bien luz verde fija, y mira que es simple este heli me cago en lo cagable, no se activo y desactivo botones quito uno y pongo otro, el stick hacia un lado arriba abajo..... d todas formas, ya ni que hacer
Por peedpeed
#670789
Salu2.
Si es que vas como la television digital terrestre...unos segundos de delay 8)
Salu2.
Por HiNote
#670790
juanje_86 escribió:pues no ni un servo se menea ni gas ni servos y los cristales los acabo de mirar otra vez y son los mismos... asi que ni idea ya
pues algo raro estás haciendo, porque con un lama son 2+2...
Si es que el pobrecillo no tiene nada que configurar...
Que cristales usas, los esky?
pruebaste con gas abajo de todo y bajar trim de gas a tope y luego gas arriba de todo y subir el trim de gas a todo lo que de?
Los trims de esta emisora son digitales y hay que darle varias veces...
Por eggs tiene que funcionar...
Por HiNote
#670793
po sí... llevo un delay de narices... jajajajajajaja
Este hilo parece un chat!!!
Por peedpeed
#670794
juanje_86 escribió:si con la emisora original cambiando el cristal no hay problema, va bien luz verde fija, y mira que es simple este heli me cago en lo cagable, no se activo y desactivo botones quito uno y pongo otro, el stick hacia un lado arriba abajo..... d todas formas, ya ni que hacer
Creo que para que la configuracion en la Futaba se salvase debias apagar y encender la emisora.
Prueba.
Pero antes comprueba que este el plato en 1-S
Salu2.
Por juanje_86
#670795
Mira subi el gas a tope y el trim a tope incluso desconecte la bateria y la volvi amocnectar por si acaso, luego al reves, hacia abajo y el trim abajo a tope hasta uqe la emisora dejaba de pitar, ya esto es que me mata tio, tiene que ser seguramente una tonteria pero esa tonteria me esta dejando palla
Por peedpeed
#670796
HiNote escribió:po sí... llevo un delay de narices... jajajajajajaja
Eso mismo pensaba yo...
Parece que estamos en el MSN.
Salu2.
Por HiNote
#670797
Se me ocurre otra cosa...
cuando cambias el cristal de la esky a la futaba, lo cambias de la "cajita" en la que se mete?
A ver si va a ser que lo sacas con la cajita de la esky y al meterla en la futaba no llega a hacer el cristal contacto...
mete el cristal a pelo o en la caja de la futaba.
Por juanje_86
#670798
voy a probar eso que es lo que queda, ahora os digo un minuto
Por HiNote
#670799
tic toc tic toc
60, 59, 58, 57, 56...
Por HiNote
#670800
55, 54, 53, 52, 51... :roll:
Por HiNote
#670801
tic toc tic toc...
15, 14, 13, 12, 11...
Por juanje_86
#670802
que va hace lo mismo, es que esto se escapa toda logica, no es normal, vamos por esto es mereceis unas cañitas pero vamos en algun encuentro o algo tal y como os vea las cañas corren de mi aprte para ambos
Por peedpeed
#670803
Vamos que en 6 minutos me acuesto y me gustaria saber lo que pasaba...
Salu2.
Por HiNote
#670804
5,4,3,2,1....
RRRRRRRIIIIIIIINNNNNNNNNNNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!
Pasó el minuto...
Por peedpeed
#670805
Pero miraste lo que dije:
Prueba.
Salu2.
Por HiNote
#670806
juanje_86 escribió:que va hace lo mismo, es que esto se escapa toda logica, no es normal, vamos por esto es mereceis unas cañitas pero vamos en algun encuentro o algo tal y como os vea las cañas corren de mi aprte para ambos
Pues no es normal....
Algo muy muy tonto está fallando...
Por juanje_86
#670807
peedpeed escribió:Pero miraste lo que dije:
Prueba.
Salu2.
tambien he encendido y apagado la emisora, es que es eso ya he probado todas las combinaciones poniendo y quitando funciones es que ya no se me ocurre nada
Por HiNote
#670808
prueba lo que te dice peed... que es lo único que falta...
Por peedpeed
#670809
Pero comprueba que ahora esta la Futaba en 1-S.
Salu2.
Por HiNote
#670811
tienes otro juego de cristales????
prueba poniendo el que te vino en el receptor del trex en el lama...
Por juanje_86
#670812
yo creo que el lama se va a llevar una..... y yo me doy por vencido creohasta mañana y asi os dejo descansar porque sino me va a salir muy cara las cañitas....ejem
Por juanje_86
#670815
Haber los cristales funcionan porque con la emisora original el lama va bien, y si peedpeed esta en 1 s
Por HiNote
#670816
mas te vale arreglarlo y que funcione... que sino te vas a gastar una pasta en vendas de la de collejas que te vamos a dar...
Por peedpeed
#670817
Señores, las 02:00
Me voy al sobre.
Mañana mas.
Salu2.
Por juanje_86
#670818
pues nada señores muchas gracias por toda vuestra ayuda y paciencia porque despues del 1-5.... bueno mejor dejarlo pasar no? hinote y peedpeed este heli lo vuelo con esta emisora porque digo yo que si, vmaos es que sino..... me da algo, saludos y buenas noches
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 14
