Por _ShoGo_
#638131
Tengo unas baterías NIMH 2500 mah 6V. Llevaban guardadas un tiempo y ayer las puse a cargar para hacer su primer ciclo. Programé el cargador a 0.3 A y las dejé ahí a que se aburrieran. Al día siguiente me levanto para ver cuanto habían descargado y mi sorpresa es que llevaban más de 4000 mah suministrados y seguía cargando. Corto la carga, hago la descarga y ayer lo pongo a cargar de nuevo y otra vez me ha pasado lo mismo. Cual es el problema?
Por NoX
#638161
Deberías haber puesto o bien más intensidad de carga para que el cargador sea capaz de detectar el "Delta-V" o bien limitación de mAh.
Si pones poca intensidad el DV no se detecta, se llama carga lenta y debería ser por tiempo o como digo limitación de mAh.
No obstante si la intensidad de carga es menor que C/10 (en tu caso 250mA, por lo que tampoco te vas mucho) se considera que se pueden sobrecargar hasta cierto punto sin dañarlas demasiado.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_met ... de_battery
Por _ShoGo_
#638238
When overcharged at low rates, oxygen produced at the positive electrode passes through the separator and recombines at the surface of the negative. Hydrogen evolution is suppressed and the charging energy is converted to heat. This process allows NiMH batteries to remain sealed in normal operation and to be maintenance-free.
O sea, que las he sobrecargado? O simplemente han ido disipando la energía en calor y no han sufrido?? Para hacer que detecte el delta peak a cuanto sería recomendable cargarlas?
