- Lun, 10 Dic 2012 10:40
#1183096
Buenos Días:
Tengo un RCG 30 cc montado en un Sbach 342 de RC Tecnic.. El caso es que un día observe por casualidad que al ralentí se paraba cuando movía el avión para atrás de forma más o menos brusca, es decir si cuando lo tengo en el suelo lo muevo para atrás cogíéndo de la parte superior del timón de dirección para por ejempló encaminarlo a al pista el motor se para. Tambíen observo el mismo efecto cuando giro el avión en redondo mientras rueda.
Por otra parte el motor funciona correctamente tanto en alta como en baja, así que he estado volando en ralentí alto y sin más problemas. El caso es que ayer tuve dos paradas en vuelo (gracias que sin consecuencias) y las dos veces fueron dando giros a baja velocidad.
¿Alguien me puede ayudar a solucionar este problema?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
