Por traficc65
#276523
:D hola a todos los foreros acabo de comprarme una emisora rd8000 y me sale un mensaje y no puedo manejar la emisora creo q es un error
el mensaje en la pantalla pone es id-up! y de hay no sale a alguien le paso algo como a mi bueno un saludo ha todos
Por Sami
#276525
Yo no tengo esa emisora pero creo que es una llamada de atencion de que tienes una palanca en una posicion no adecuada.
Deja la emisora encendida y ve tocando todas las palancas una a una. :wink:
Por traficc65
#276530
hola sami gracias por contestar tan rapido he hecho lo q mi digistes y sigue igual yo tambien creia q era eso pero no tiene q ser otra cosa gracias de todas maneras seguiremos intentando un saludo
Por Jose I.B.
#276683
¡¡¡ A ver los especialistas en Helis!!!
En modo avión, cuando se enciende la emisora, si el stick del gas no está en la posición inferior, la emisora empieza a pitar y aparece el mensaje TH-HI (Throttle High). Hasta que no se baje el stick, la emisora no se activa.
Creo que te está pasando lo mismo, salvo que el modelo que tienes activado es un Heli.
Pruébalo.
Por RaDoN
#276704
Si es eso, ami me paso experimentando con el SVC (menu de servicio), aunque la mia ea la RD6000 supongo que es similar. Entra en este menu, indica las posiciones neutras de las palancas y calibralas, veras como se arregla :D
Por AlfonsoG
#276802
Amigo Traficc:
El problema que tienes es que hay activado una preaceleración (Idle Up) en modo helicoptero. Para desactivarla con la emisora conectada y pitando debes mover los interruptores hasta obtener la posición en que dejen de pitar. Probablemente se trate de una combinación de dos interruptores, por lo que debes accionar uno y a continuación accionar todos los demas. Sucesivamente hazlo con todos y finalmente conseguiras que deje de pitar. Ojo, pon el stick de gas en la posición baja, no sea que consigas desactivar el Idle Up y te pite por gas alto.
Pd:Si no lo consigues dirijete a donde la compraste.
