- Sab, 14 May 2011 17:12
#1050397
Buenas compañeros constructores,
de casualidad me tope con unos videos en Youtube de un nuevo sistema de trasmisión para superficies de control.
Se trata del "RDS" (rotary driver system), que en cristiano sería algo así como SISTEMA DE TRASMISIÓN POR ROTACIÓN.
El sistema es mas que simple y lo están utilizando mucho en modelos a escala en donde no queda bien ver el tipico brazo pegado al aleron/profundidad/direccion/flaps.
Se trata de una varilla unida a la salida del servo, alineada, por medio de algún tubo (cada cual puede poner su idea) en el que tenga un prisionero para fijar la varilla al engranaje del servo.
en la otra punta de esta varilla se dobla a 45º y se deja un extremo de unos 20 a 25mm de largo, segun tamaño de la superficie, y en la punta se debe redondear, de tal manera que si la varilla es de Ø3mm, pues la punta seria una esfera de radio 1,5mm
Este extremo irá metido dentro de un "bocadillo" que estará dentro de la superficie de control, centrada y alineada con el eje de rotación de la superficie de control (como si del alojamiento de una bisagra se tratara, pero más grande)
Este bocadillo (segun ví), puede hacerse con dos plaquitas de formica separadas por algún grueso que corresponda a la misma medida del diámetro del alambre.
Comercialmente las ví de placa de fibra de carbono y epoxi....pero vamos, con unas plaquitas de formica va que chuta.
Pareciera que trabaja de una manera extraña, pero ví instalado este mecanismo en escalas de más de 2mt (en un Corsair y en un Texan).
Para que se vea mejor el principio de funcionamiento, hice una animación en 3D, les dejo el link al video, también les dejo unos links a casas que venden esto hecho y algun video de funcionamiento en un alerón de un Corsair gigante.
Sds
http://www.youtube.com/watch?v=0vyzON2_Jo8
http://www.youtube.com/watch?v=do4Qt-UZ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=88tX3Fa8 ... re=related
http://www.soaringusa.com/products/prod ... ory_id=396
http://www.irfmachineworks.com/rds/
Sds
La principal diferencia entre ser niño y ser adulto es el precio de los juguetes.
