Por geri
#614878
HOLA OTRA VEZ NO PUEDO CON ESTOS SERVOS A LA QUE LES PONGO ALARGOS TIEMBLAN PENSABA QUE SOLO ERA CON LOS CABLES Y HE TENIDO QUE SACARLOS DEL AVION PUES A UN COMPAÑERO CASI LE CUESTA EL AVION Y ESO CON CENTRALITA Y TODO .ALGUIEN TIENE ESTE PROBLEMA?YO ESTOY MONTANDO EL AVION Y NO ME ATREVO A PROBAR SI EN TIERRA YA TIEMBLAAAAAN NO SE AUNQUE SON VARATOS SI TE ROMPEN EL AVION ADIOS NEGOCIO MI COMPAÑERO A PUESTO LOS FUTABA 3010 EN SU LUGAR Y NI UNA INTRFERENCIA YO YA NO TENGO FE LOS HE GUARDADO EN UNA CAJA Y AHI NO DAN PROBLEMAS .BUENO SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR LO AGRADEZCO Y SI NO ESPERO QUE OS SIRVA PARA NO MALGASTAR EL DINERO O QUE ROMPAIS VUESTRO PRECIADO MODELO.GRACIAS BUENOS VUELOS
Por Sami
#614883
Intenta no escribir en mayusculas, en internet se interpreta como que estas GRITANDO. :wink:
Yo los he usado y los uso, tus problemas pueden ser debidos a usar una bateria que no es capaz de darle la energia que demandan.
Prueba a alimentarlos con una buena bateria de 5 elementos.
Por geri
#614902
Le preguntare a mi compañero si llevaba las pilas bajas pues lleva dos conectadas a la cenralita y son de las gordas 2400 milis ,puede ser el cableado de alargos que san finos es que no se ya que probar he puesto ferritas y en las y un inversor que en teoria hace de filtro muchas gracias perdon por las mayusculas
Por Sami
#614908
Entonces el problema esta en esos cables en "Y", estos servos no se pueden usar en paralelo, quita uno de los servos de cada cable en "Y" que tengas y veras como se soluciona el tema.
Deberas usar canales independientes para cada servo y luego mezclarlos con la emisora para que actuen en paralelo.
Por geri
#614912
Gracias por tu tempo lo probare con la emisora de mi amigo la mia no me deja es de 6 canales pero bastante sencilla es una sanwa vg 6000 y en el avion tengo tres y un para elaveo otra para flaps y dos servos en profundidad
Por geri
#614914
lo podria solventar cn una caja de esas que venden en top modl magic box tienes alguna idea como van? sami
Por polizonteoscar
#618710
yo pienso lo mismo que tu y todo lo contrario que sami 3d los servos tower pro tamaño estandat ( no los micro) son una porqueria y tiemblan el 95 % de ellos yo he probado mas de 15 y el primer o segundo vuelo aguantan despues enpiezan a coger ruido electrico y mas vale tirarlos , o sea que al que le hayan salido (BUENOS) que se de con un canto en los dientes, yo le recomendaria estos servos a unos que yo me se, a todos los demas NOOOOOOOOOO
Por geri
#618915
gracias por el apoyo polizonte al menos q si alguien lee esto sepa a q atenerse a lo mejor por ahorrarse unos duros pierde el avion yo he abierto un servo y denro tiene menos electronica q los estandars de 3 kilos por ciero donde volais eres de monserrat o es solo el nombre yo de igualada
