- Vie, 12 May 2017 18:14
#1370383
Tamaño: 120mm * 120mm * 60mm
Peso: 75g (la batería no incluye)
controlador de vuelo: Minicube Betaflight F3 controlador de vuelo incorporado OSD
motor: Motor sin escobillas Realacc 1104 KV7500
Propulsor: hélice de 5 palas de 50mm
Cámara: 600TVL HD CMOS 1/4 pulgadas * 2
VTX: 5.8g 25MW 48CH NTSC / PAL Vídeo transmisor * 2
Batería: 11.1V 400mah 80C batería del lipo
Tiempo de vuelo: 3 minutos
BUZZER Ready
Requerir: SKY02S Gafas 3D FPV
Receptor opción:
Compatible Frsky Receptor SBX de modo D8 (preparado para RSSI)
Original Frsky Receptor SBUS del modo D16 (listo para puerto inteligente)
Receptor compatible Flysky 8ch AFHDS2A Ibus con Failsafe
Compatible con el receptor DSM2 / DSMX de Specktrum
Minicube Betaflight F3 6DOF controlador de vuelo incorporado OSD 2-3S:
Tamaño: 27mm * 27mm * 5mm
Orificio de montaje: 20mm * 20mm
Procesador: STM32 F303 MCU
Sensor: SPI Sensor MPU6000
Built-in Betaflight OSD (Voltaje de Batt, RSSI, Horizonte Artificial, Fly mode, Flytime, nombre del arte y otros.)
Versión del firmware: Betaflight 3.1 Dshot600 listo
Objetivo: OmnibusF3
OSD: OSD de Betaflight
Voltaje de trabajo: batería del lipo 2S-3S
Minicube 4 en 1 10A ESC BLHELI_S 16.5 2-3S:
Versión del firmware: BLHELI_S 16.5
BB2, viruta de 48MHZ
Lipo Batería: 2S - 3S
Estafa. Corriente: 10A
Corriente de pico: 15A (10S)
BEC: 5V @ 0,1A
Programación: SI
Betaflight paso a través de listo
Dshot600 listo (Predeterminado)
Soporte oneshot42 oneshot125 Multishot Dshot
Luz amortiguada encendida
Caracteristicas:
Extremadamente ligero y más potente.
Cámaras duales y transmisores de vídeo.
Vuelo 3D FPV, experiencia asombrosa.
STM32 F303MCU + BLHELI_S ESC que su funcionamiento se sienta más estabilidad y sedoso.
Ángulo ajustable de la cámara.
Desempeño de vuelo en caudal.
Soporte de Betaflight.
Acro modo / modo de aire / modo de ángulo de apoyo.
OSD incorporado (usando F3 MCU controla OSD sobre el bus SPI en modo DMA).
La configuración OSD se ha incluido en BETAFLIGHT GUI.
Radio Palo para controlar PID Tunes.
BLEHELI_S listo para pasar.
Telemetría RSSI Salida lista (Compatible Frsky D8 Version).
Puerto inteligente listo (Original Frsky Versión D16).
Más información: https://www.banggood.com/es/Realacc-Hor ... 51159.html
BUZZER Ready
Receptor opción:
Objetivo: OmnibusF3
BEC: 5V @ 0,1A
Programación: SI
Caracteristicas:
