Por tukany
#111837
hola
que sistema operativo y en el fms en configuracion que tipo de cable pones para que te funcione ejemplo:serial/paralelo 16bvdx
serial/paralelo 32bdll
joystick
infrarojos pic
si es el xp para el FMS,solo funciona con joystick o infrarrojos pic
para el G2, solo JOYSTICK
SOLUCION:DIME QUE SISTEMA Y TE DIRE COMO HACERLO FUNCIONAR.
Por tukany
#112013
con el ppjoy
¿tienesinstalado el servi pack2 en el xp?
si es asi busca el picjoy o te lo mando por privado.
lo ejecutas antes de cada sesion de g2
configuracion :com (el que utilice el cable 1,2,3,4...)le das al GO,en enabler meter lo pinchas y veras como moviendo los joystck estos tambien se mueven,en param pinchas y sorpresa:ppm mapin=mapa de la seña de los canales :
en el 1=axi1
en el 2=axi2
en el 3=axi4
en el 4=axi5
en los demas pon lo que quieras pero que no coincidan con ninguno de los 4 primeros axi porque si no no funciona.
esto se hace una sola vez.cuando la tengas configurado todo solo tendras que ejecutar el picjoy y darle a !GO! y ya tenemos comunicacion con todos los mandos en su sitio.
el ppjoy tienes que tenerlo instalao para que se mantenga el joystck virtual,si lo quitas no funciona nada oK.
un saludo y espero que esto te funcione.
Por tukany
#112034
el archivo supera los 200kb y no puedo mandarlo por aqui.
dame un e-mail y te lo mando
Por tukany
#112036
cuando tengas todo tienes que calibrar el joystck en el G2,elegir mode de controles (modo1=rc con el motor a la derecha modo2=motor a la inquierda de mando(joystck izquierdo)
mas o menos .
Por tukany
#112047
PRIMERO ENTRA EN MI TIENDA EN SIMULADORES Y DESPUES ME COMFIRMAS QUE EL CABLE QUE EN LA WEB SEA EL MISMO QUE EL TUYO.SI ES ASI BIEN PERO SI NO LO ES NOS TENDREMOS QUE CALENTAR UN POCO MAS EL TARRO PERO LO CONSEGUIREMOS.PERDONA MIS FATAS DE ORTOGRAFIA(NO ME GUSTABA LA LENGUA)EN EL COLE.
Por tukany
#112052
en el ppjoy tiene que tener lo mismo que en el picjoy pero no tan visual o sencillo.cuando instalas el ppjoy te crea una carpeta en c: que contiene mas ejecutables.En una de ellas tienes que tene algo para calibrar.Voy a ver el mio y te cuento
Por tukany
#112058
creo que es el ppjoykey.compruebalo
Ha otra cosa.en panel control-rendimiento o mantenimiento-sistema-hardware-administrador de dispositivos-donde se ven los joystck que hay istalados hay donde ponga calibracio tambien esta por algun lado lo de los axi para dar a cada eje de joystck un nombre hay es donde te tienes que calentar el coco.
