- Vie, 23 Ene 2009 13:27
#781934
Buenos días
Estoy proyectando y construyendo una fresadora CNC, para hacer maquetas de aeromodelismo, arquitectura y alguna cosa de bricolaje. De momento, tengo toda la parte mecánica diseñada y la estructura principal (base y puente) realizada. Las medidas son de 1500x900x500 para tener un área de trabajo aproximada de 1200x800x180. Me gustaría poder trabajar en ella madera, metraclilato, polietileno y poliestireno.
Los materiales empleados son: estructura de perfiles de aluminio de 80x40 y placa de Polietileno de alta densidad de 15mm de grosor.
El sistema funciona de la siguiente manera:
. Eje X: el puente se desplaza sobre raíles de 20mm. y esta planteado que se desplace mediante tuerca a bolas sobre husillo central de 16mm y 5 de paso y con conexion directa a motor de pasos.
. Eje Y: la estructura que sujeta la fresa se desplaza apoyada en dos carriles cromados de diámetro 25mm. y casquillos de teflón, y con conexion central (entre los dos carriles) por husillo central diámetro 16mm y paso 5mm y con conexion directa a motor.
. Eje Z: Idéntica al eje Y pero los carriles son de diámetro 16.
Bueno, hasta aquí me ha resultado relativamente fácil, las dudas surgen en la parte electrónica y el software.
He mirado información en varios foros, pero no me acabo de aclarar, y como voy muy pez en la parte electrónica me gustaría que me ayudarais.
A la conclusión que he llegado es que con el sistema que planteo necesitare:
. 3 motores, tipo cenece 23HN76
. 1 controladora C4
. 3 Driver para motores de pasos de 4.5A DRP450
. 1 fuente de alimentación, que no se los voltios ni los amperios que tiene que dar
Que os parece? hay cosas que deba cambiar, en la parte mecánica aun estoy a tiempo de cambiar algo. Y la parte electrónica, que me recomendáis?
Muchas gracias
. 1 controladora C4
Muchas gracias
