Por michiss
#101520
bueno cuando se estrello mi scooter,al motor,un os 15 se le partio donde va la aguja del paso de combustible,que va en la tapa de atras del cigueñal y me gustaria encontrar otra tapa con la aguja de alta.
es esto posible?donde venden este tipo de recambios?
gracias y un saludo a todos.
Por michiss
#101532
por cierto no venderan agujas poara intercalar en el tubo de entrada al carburador o algo asi no?
Por michiss
#101536
asi era mi aguja.
Por Pajaro Loco
#101541
Hola,pues seguro que donde comprastes el motor la tienen o te la pueden pedir,es un recambio muy corriente.Suerte
Por Jaime
#101587
A mi me ocurrio lo mismo y al final lo pedí a Tower Hobbies, parecerá una burrada hacer un pedido de solo 6$ a EEUU pero en Mallorca no había manera. Al final con portes y todo me costo 14 € y lo tuve en 15 dias.
Tambien podrías hacerte un soporte en aluminio de 1mm como lleva el 46AX, es sencillo y te servirá ya que la tapa del carter a parte del soporte no parece que este mal.
Jaime
Por michiss
#101593
si pero de que me sirve hacer el soporte si no tengo la aguja?
saludos.
Por xtoloc
#101610
hola a mi se me rompio el de un os 40LA y lo compre en HOBBY MODELISMO de Murcia ,tlf:968234396....esta es su pagina web:
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/index.php
si no lo ves por ahi llamalos,suerte..................
Última edición por xtoloc el Vie, 02 Sep 2005 10:24, editado 1 vez en total.
Por xtoloc
#101611
Por SVI
#101721
Michiss, cada vez que veo un post tuyo lo leo. Si algún día se convocan cursos para pilotos de pruebas, apúntate.
La verdad es que o tienes patrocinador o no sé cómo quedará tu economía con semejante cantidad de inventos, probaturas y demás.
En fin, suerte con el próximo avión-invento-prueba.
Por michiss
#101772
gracias a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por rambo
#102285
Hola:
Esa pieza que buscas se vende completa aguja y soporte para poder acoplarla a cualquier motor.Yo he reparado tres motores en las mismas circunstancias en este mes.El recambio me lo ha sumistrado un amigo inles afincado en Coin ( Malaga) es un ingeniero y su nuevo proyecto es montar un taller especializado unicamente en motores de aviones de radiocontrol,venta ,reparaciones y mantenimiento, os aseguro que verlo trabajar es una delicia,tambien utiliza esta pieza para pasar la aguja detras en los motores que la llevan en el carburador, como por ejemplo los irvine.
