Por jorgito el de las alas
#487468
Hola, hace unos dias estrelle un avion.
Hoy he ido a comprobar el receptor y como no tenia ningun cristal PCM le he puesto un fm(ppm) y no funcionaba.
Se puede utilizar un cristal ppm o fm en este receptor, o ha muerto.
Por manuelcasaas
#487518
Necesariamente para que funcione, tienes que ponerle un crystal: RX Dual Conversion.
Por Vichu
#487551
Qu el receptor sea PPM o PCM no afecta para nada a los cristales que deban usarse.
Lo que hay que tener en cuenta es si el receptor es single o dual conversion.
En tu caso, el receptor Futaba 149 DP es Dual conversion (ademas de PCM).
Saludos..
