Por ea7enrique
#733060
Hola a todos, tengo un receptor e-sky de estos pequeños naranjas el modelo EK2-0420 de seis canales, lo conocies? alguien lo ha provado, a mi en tierra parece que va bien pero unos me hablan bien de el y otros mal y no me fio, es para montarlo en un entrenador que quiero montar, gracias. Es este:
http://www.elemodel.com/shopen/html/product_1224.html
Por peedpeed
#733073
Es el receptor standar que suele venir en helicopteros eSky. El alcance es superior a 400 metros (segun el fabricante 800 metros) y funciona bien.
Me preocuparia mas en como alimentarlo y que servos ponerle que el funcionamiento de este receptor...
Salu2.
Por ea7enrique
#733193
En cuanto a la alimentacion sera con 4.8 V y los servos normales, si lo pongo al calmato los futaba 3001 y en el trainer son tower pro, es qie hay algun problema?
Por Chuckynator
#733432
Hola.
Yo tengo dos de esos receptores.
Los he tenido en un easy star , un diablo 3D y un helicoptero belt cp.
Unicamente en el heli no he tenido problemas ,(Quizas por no alejarme casi nada) pero en los otros 2 aviones de corcho he llegado a perder el control de los mismo por el corte del variador a causa de una interferencia ,es decir va bien el receptor de hecho el easy star lo pierdes de vista pero si lo pasas por alguna zona interferida notaras achaques en la recepcion.
En el caso de meterlo en un glow yo no lo meteria , pero puedes probar no te va cortar el variador :D , lo que posiblemente notes algun pequeño achaque en vuelo , date cuenta que son receptores que no llevan ningun tipo de filtros para interferencias.
Por ea7enrique
#733444
Gracias por tu respuesta, algo de eso habia oido pero no lo tenia claro, entonces es mejor no arriesgarse o no alejarse demasiado, entonces no sirve para nada, bueno lo destinare a pruevas, de nuevo gracias.
Por Mentor
#733544
Mi amigo usaba este mismo receptor con una emisora Sanwa y le va perfectamente, tanto en easy star como en Magister y lleva tiempo con el como 2 años y le costo 8 euros y todabia esta volando tranquilamente sin un problema...
Por ea7enrique
#739509
vale, es que ademas encuentro poca informacion sobre el, no se por ejemplo la sensibilidad que tiene ni nada de eso, pero ademas pienso que sera parecido en prestaciones a otros de mas o menos ese precio no? gracias por contestar.
