Hola Amigos.,
un saludo cordial.
Tengo un receptor 2.4 GHz Spektrun 6 canales que lo tengo blindeado con mi Radio JR 9303 en un YAK 54 80cc. El problema que se me ha presentado es que de pronto se queda por unos segundos sin recepción... Es el indicado para un modelo de gasolina o ustedes sugieren otro.???. Será que las vibraciones que causa el motor de gasolina genera perturbaciones en el receptor.??
Gracias de antemano por sus respuestas.
Saludos...
#929346
Gracias amigo por interesarte en mi caso...
El receptor es un AR6200 DSM2 Spektrum 6 canales en 2.4 GHz con un satélite. Mide 21.6 x 30.1 x 12.3 mm. Le tengo un sistema de baterias LIpo de 7.2 V en redundancia con reguladores Fromeco a 6 volt. En las especificaciones del receptor dice de 3.5V a 9.2V. Lo tengo blindeado a mi radior JR 9303.
Gracias por su interes y ayuda, y que opina....servirá o no????
Aqui esta en este link.
http://www.horizonhobby.com/Products/De ... =SPMAR6200
Por francueto
#929454
Por lo que veo el receptor es el correcto y la alimentacion tambien.
Creo que el problema puede venir la sensibilidad a los bajos voltajes, en ese caso se resetean. La explicación de esto es que cuando se trabaja con servos que puedan tener consumos altos, pueden darse circunstancias en la que los servos tengan gran consumo y provoquen bajadas puntuales de voltaje por debajo de los 3.5v y llegada esa circunstancia estos receptores se resetean, perdiendo el control sobre el aparato, durante el tiempo que se produzca el reseteo. Te pongo el enlace al articulo en cuestion donde lo vi.
http://www.spektrumrc.com/Articles/Arti ... cleID=1683
Una solucion podria ser colocarle el famoso condensador de spektrum, que corrige el problema (teoricamente).
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... ID=SPM1600
Otro sistema es la doble alimentacion, me explico, una lipo para el receptor y una bateria nimh de 6v para los servos. en este sistema hay que eliminar el cable rojo (central) de los servos que va al receptor, manteniendo el resto. Te pongo un esquema para que lo visualices mejor.
Este sistema lo lleva un compañero puesto en un ultimate 50cc y va de maravilla.
Espero haberte ayudado. Saludos
