Por rompeltin
#119970
quria saber si se puede usar un receptor futaba con emisora hitec y servos hitec
Por Igb
#120005
con emisora hitec creo que si (casi seguro), y con servos hitec seguro al 100%
Por Sami
#120018
Siempre que el receptor sea de FM sin ningun tipo de problema.
#120030
:) Hola rompeltin:
En principio es perfecrtamente posible. Yo, de hecho, estoy volando sin ningún problema utilizando receptor HITEC y emisor FUTABA. No obstante hay que respetar las siguientes condiciones:
El sistema de modulación de la portadora ha de ser el mismo FM, AM.
El sistema de codificación de la señal tambien PPM ó PCM.
Es decir, siendo un receptor de los más utilizados (FM PPM) y el emisor con las mismas características no hay problema.
Una última nota: Los cristales HITEC y FUTABA no son compatibles.
En cuanto a los servos todo OK...
Por Sami
#120225
Los cristales de emision (los de la emisora) no son compatibles entre Hitec y Futaba, pero en los receptores FM de simple conversion no tendras problemas, tengo varios receptores de Hitec con cristales de Futaba. Otra cosa son los Doble Conversion, en este caso NO son compatibles
