Por patineta
#1285882
Hola se le puede meter al receptor de la emisora futaba ff7 el voltaje de una lipo de 2s diractamente?es que tengo los servos de un sbach que van a 7,4 y el receptor pone que solo se puede meter de 6v maximo
Por geko
#1285956
Yo diría que si el receptor (no dices cual es) dice que no va a mas de 6V no deberías sobrepasar esa tensión. Por otro lado, lo que es casi seguro es que los servos que tienes que van a 7,4 (y tampoco dices de que modelo son), también funcionen a 6V.
Por TigerShar
#1285971
Entre la lipo y el receptor pon un BEC ó un variador que lleve BEC incluído (la mayoría) que te regule el voltaje a lo que necesite la electrónica y te evitas problemas
Por geko
#1286065
Efectivamente, ese receptor no admite mas de 6V y los servos pueden funcionar desde 6 a 7,4V.
Así que no te queda otra que hacer lo que te ha dicho TigerShar, poner un BEC que te de 6V de salida para alimentar toda la electrónica a esa tensión.
Por patineta
#1286233
Muchas gracias geko tengo en bec de 7.5 a sera suficiente para los 6 servos de 7.5v?el bec es un turnigy 7,5a
Por Poniente
#1286238
Hay otra solución sencilla y que te permitiría sacarle todo el jugo a los servos: Alimentar los servos a 7,4V y el receptor a 5V. Es algo tan obvio que seguramente habrá soluciones comerciales para ello (sería algo así como una mini-centralita pasiva), pero si no las hay, con unos mínimos conocimientos de electrónica se podría hacer por un par de euros.
