Por Xtremis
#982324
Hola a todos.
Pues nada, que tengo un receptor de la marca y modelo del asunto referenciado (AR6110) y parece como si se me hubiera colgado pues no hay manera de poderlo enlazar nuevamente con la emisora, al intentar enlazar, de manera normal -blind en puerto batería y pack de batería en otro puerto-, se queda con en led rojo fijo y no tengo forma de conectarlo con la emisora. No sé qué ha podido suceder. Espero que alguien pudiera alumbrarme.
#982400
Ojo, hay que tener cuidado, se están vendiendo estos receptores a precio mucho más bajo de lo normal, pero no son Spektrum. Son copias. Y es que los chinos no descansan.
Por francueto
#982536
Haber si te puedo ayudar, ¿cuando enciendes el receptor con el blind puesto en la patilla de la bateria, el led comienza a parpadear?
Si te parpadea puedes probar a enlazarlo en otro canal de la emisora a ver si lo coge.
El problema es que no te parpedee, entoces no hay manera porque no busca enlace con la emisora. Prueba con otro blind a ver si te da resultados.
Por Xtremis
#982547
Efectivamente, no parpadea, se queda fijo el led rojo. También he probado con otro blind, con otra batería, pero no hay manera que el receptor parpadee para poderlo enlazar. No sé que hacer. Puede ser que haya habido una sobretensión y se haya quedado frito?. Tampoco creo que sea eso, pues la batería que uso de máximo de 6v. y como sabes el receptor admite hasta 9V. No sé.
Por JOTA5555
#982999
Ulpiano, el receptor debe parpadear nada mas conectar el receptor con el conector de bind puesto....
asegurate de que el puente que usas este bien y haga buen contacto.
Alguna vez he visto que los 9000 no enlazan pero ha sido solo cuando no tenian el receptor satelite conectado....
Por francueto
#987508
Hola Xtremis,
si conectas la bateria al conector bat, se enciende el receptor? prueba porque si no funciona puedes tener la soldadura del conector suelta o las patillas sucias y por eso no detecta correctamente la presencia del blind. Comprueba esas soldaduras y si no da resultado lo unico que se me ocurre es probar con otra emisora, pero creo que por hay no van los tiros, tiene pinta de ser el receptor.
No se de donde eres pero si estas cerca de malaga cuenta con mi ayuda
