Por omertean
#249499
Buenas tyardes
a ver alguien me puede ayudar.
he montado en el velero yn receptor jamara compa DSX8 que va con una meisora Eclipse 7, resulta q al hacer la prueba de los 30 pasos con la antena recoguida ya sea en el avion como fuera de el los servos empiezan a vibrar solos, con la antena de la emisora estirada tb vibran, pero lo curisos es q con el receptor de origen, haciendo la prueba de los 30 pasos con la antena recogida tb pasa lo mismo, y es el q he utilizado hasta ahora sin ningun probblema ni de alcance ni de vibraciones, cierto es q con el receptor de origen, en el primer avion nunca habia probado los 30 pasos, eran algo menos.
alguien sabe que peude ser?
Gracias!
Por OscarO
#249720
has probado con la bateria a tope? antena estirada? se que en suelo se suele hacer ocn antena recogida pero a mi me pasbaa eso en tierra con otro receptor aunque di mas de 30 pasos vamos que me aleje como 100 metros o mas.
Por omertean
#249845
Si, con la del mismo avion (de LiPo) y con otro tipo (Nimh) con otro receptor tb q era futaba y era aun peor... la verdad es q me tiene desconcertado.
Por OscarO
#250080
receptor futaba y que cristal en receptor futaba? cristales hitec con receptores futaba se llevan fatal y al reves igual a cada cosa su marca.
mira a ver si tiene algo que ver el modulo de frecuencia, has usado mucho la emisora sencendida y con el modulo puesto sin desplegar antena?
Por omertean
#250093
el q lleva detras de la emisora? no, lo llevaba puesto pero incluso con el q me vino de origen lo hace.... y tienen ambos hitec
Por OscarO
#250098
pues no se la antena esta bien atornillada? otras cosas ya no se que puede ser.
Por omertean
#250108
pues eso es lo q me pasa a mi tb .... me tiene desorientado completamente. no se si ignorarlo y volar pq el caso es q hasta ahora he volado asi. je
Por OscarO
#250120
pero exactamente que es lo que hacen los servos? a ver si va a ser que los tiens forzados y lo que pasa es que tiemblan por eso.
Por omertean
#250129
pues empiezan a vibrar, pero no de forzados, como sui mandases profundidad y dirección y alerones todo a la vez sobretodo si no mando desde la emisora.
Por OscarO
#250956
has probado otra eclipse con tu avion?, si teiens posibilidades hazlo y asi descartamos porblemas o probar tu eclipse con el avion de otro que sepas que no hacen eso los servos.
