Por xisco
#385656
Hola, tengo un receptor art-tech, 6ch, 35mhz Fm. mini reciver.
Mi duda es si es compatible con una emisora Hitec laser 4. 35mhz Fm.
Tengo que comprar el cristal y no se si puedo tener algun problema al ser de diferentes marcas la emisora y el receptor.
Bueno si alguien sabe algo sobre el tema le agradecería que em contestara, muchas gracias por adelantado.
Xisco.
Por miguelonete
#385660
mientras que sea ppm (fm normalito) y no pcm, no hay incompatibilidad entre marcas, lo que si asegurate que el cristal del receptor si es compatible con el receptor...
de todas formas esa marca no es muy buena, compré unos servos mini que costaban 10€, y eran peor que los chinos de 7$, no centraban bien y eran muy lentos, ademas de que los piñones eran amarillos!! :roll: :roll:
antes de usarlo haz una buena prueba de alcance, ya que entre que no es buena marca, y que es micro no tendrá demasiado...
todo esto suponiendo que es ART tech, y no AIR tech, que es mejor marca...
Por xisco
#387521
gracias por contestar miguelonete. Creo que no voy ni a comprar el cristal, pues lo voy a usar para vuelo en exterior y prefiero no arriesgarme.
