Por digui
#987230
pues eso mismo, tengo un receptor corona sintetizado en 35 que hasta ahora iba perfecto, lo tenia montado en un glow y en el ultimo vuelo no tube ningun problema y ningun golpe, pero el ultimo dia que fui al volar despues del chequeo rutinario, el cual estaba todo perfecto, me dispongo al carretear por la pista y el avion no obedece nada, pierde totalmente la señal, menos mal que lo paro unos matorrales, lo desmonto y compruebo que de buena a primeras no tiene alcalce, que se aleja dos metro pierde totalmente la señal, he revisado la soldadura de la antena, la antena en si esta todo bien,vuelvo a enlazar la emisora con el receptor y nada , total para tirar a la basura, ¿ que ha podido pasar , tiene arreglo?
Por RobertoG
#987239
Probablemente tengas una rotura interna del cable de antena (por fuera lo ves bien, pero los hilos de cobre de dentro están cortados.
A mi me pasó con un receptor WFLY nuevo que sólo funcionaba si la antena de la emisora estaba a menos de diez centímetros de él.
Lo envié a servicio técnico y me lo devolvieron con un trocito de termoretractil en el empalmen que hicieron en la antena a unos cinco centímetros del receptor.
Por digui
#987367
gracias por contestar, lo que hare sera cambiar la antena entera haber si asi se soluciona el problema
Por ruben fdez
#1018363
si tienes un tester, le pones en la funcion continuidad, y pones una de las puntas en la soldadura de la natena y la otra en el otro extremo si no pita ya sabes de los que es, una vez que sepas esto puede coger la antena y a intervalos de 15cm moverla para tantear donde esta rota cuando lo sepas ya sabes cortar, soldar y a voolar
