Por voltec13
#742460
Pues eso quisiera saber si el receptor Receptor RX-5 35 MHz de multiplex aguanta bien 9.6 voltios de una bateria ni-mh de 8 elementos 2/3.
os pongo una foto para que lo veais.
Por nihilpriusfly
#742590
La alimentación de ese receptor es a 4.8 V.
Si le pones 9.6 V, lo vas a freir.
¿Por qué no lo conectas a través del variador que tendrá BEC y te lo alimenta a 5 V?
Por miguelonete
#742639
la batería del motor no se conecta al receptor!!!, se conecta al variador, y este tiene una salida al receptor por la que lo alimenta con 5V. los receptores no aguantan más de 5 elementos (algunos)
Por Eduardo Nuñez
#744489
lo mejor es consultar el manual de instrucciones del fabricante, pero no solo para este caso, sino para cualquier producto, él, que lo ha diseñado es quien mejor sabe.
resulta mucho mas rápido hacer esa consulta que preguntarlo en un foro y esperar a que alguien responda. Ya se han dado casos de gente que responde sin saber cualquier cosa o pero, que a mala leche respondan lo contrario. Una nueva versión de gente que en vez de crear polemicas, dan malos consejor y después se mofan de las malas experiencias de los demas.
por supuesto que en este hilo no ha nada de eso
Por Alberto2
#761152
He tenido receptores que aceptaban mas voltios de lo normal pero en la caja se leía claramente "BEC".
En este caso sólo 5 elementos:
Por Blond Devil
#771564
No obstante a no ser que tubiera bec interno si lo conectaras a 9,6v freirias los servos, porque los servos solo aguantan 6v y no todos.
Por Alberto2
#771578
Yo he usado un regulador 7805 para bajar la tensión a 5v (7806 para 6v)
Lo he usado para receptor y servos pequeños si vas a usar grandes mira que no se caliente (si tiene que bajar de 12v a 5v se calentará mas).
Antes de enchufarlo al receptor verifica que la polaridad este en su sitio y que los voltios son los correctos.
Pata izq entada 9v+ (x ej) pata cental o chapa - pata derecha 5v+ salida
