esco escribió: ↑Sab, 05 May 2007 20:28
No te quedo claro.
Las emisoras emiten en FM, despues la forma de codificar la señal para emitirla lo hacen o PPM o PCM. Hay emisoras que solo lo hacen en PPM y otras que lo hacen en PCM, estas suelen tener la opción de hacerlo tambien en PPM.
Si emites en PCM el receptor tiene que ser de PCM y de la misma marca.
Si emites en PPM puedes poner cualquier marca de receptor de PPM.
Los receptores tienen un cristal porque poseen dentro un oscilador de una frecuencia que se distancia de la del emisor en 455Khz.
Cuando le llega la señal de la emisora, se mexcla con esta y sale solo esa diferencia de 455Khz. Esta señal, con la información, es la que filtra el receptor para despues de procesarle, darle su señal de mando a cada servo.
Esto se hace así porque al receptor le estan entrando muchas frecuencias distintas pero solo la de tu emisora va a tener al mezclarse con la del cristal del receptor una resultante de 455Khz. que permitiran los filtros que pase.
Cuando decimos que es de simple conversión nos referimos a este caso expuesto.
Cuando decimos que el receptor es de doble conversión quiere decir que esta mexcla la hace dos veces. Con esto se consigue que sea mas selectivo y no se le puedan colar las emisoras que estubieran un canal por encima o por debajo de tu canal ( canal del cristal).
Ten en cuenta que se dio un margen de seguridad entre canales de emisión de 10 KHz. ( 35.100, 35.110 ) porque al ser FM la forma de emitir, la información se emite haciendo que la frecuencia cambie un poco por encima y por debajo de la que pone en tu cristal.
Si pudieras ver la señal, sería una sinusoide que se encoje y ensancha un poco constantemente en plan muelle.
Date cuenta si el tio que esta emitiendo al lado tuyo en un canal por debajo tiene la tolerancia del cristal hacia arriba y tu por desgracia hacia abajo. Si no os molestais es de milagro.
Todos los receptores de PCM son de doble conversión.
En PPM se dan los dos casos, simple y doble.
Con emisora de PCM, receptor de PCM, de su marca y son de doble conversión.
Con emisora de PPM, cualquier marca de receptor PPM que pueden ser de simple o de doble conversión. Los de doble conversión se supone que son algo mas selectivos.
Esco
