Por Deif
#429686
aqui se usa 35mhz y 72 y solo unos canales especificos permitidos por la ley, en caso de que pasase algun accidente si estas usando una frecuencia no permitida podrias tener muchos problemas.
Por ELGATO TELéPATA
#429819
perdon DEIF , la 35!!
en mi club tengo la 35 .010 ....un lapsus.
O SEA que de los links de antes no hay ninguno que se pueda usar (de receptores ) , no ?
Por Deif
#430300
no compraria mucho yo a esos precios,... mirate este de 6 canales por 15 dolares.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3896
Por carlossss
#430319
de esos receptores he comprado yo dos junto con servos y variador, espero probarlos el fin de semana y ya os contaré que tal van.
Deif, tu lo tienes? me estraña que siendo tan pequeño llegue a alejarse 800 pies...
PD: cuando dice NANO, son nanos de verdad , del tamaño de una uña!
Por Deif
#430375
sip, yo tengo uno. y he comprado otro la semana pasada. Tu seras el primero k vuela un avion de estos a mas de 150 metros no?
Por carlossss
#430378
yo lo vuelo cerca, pero lo que digo es que por lo pequeño que es, no creo que llegue bien a 150 metros, si cuando me llevo el mio con otro receptor a 15-20 metros ya me da fallos...
Por Deif
#430382
seguramente tienes problemas no de receptor si no de interferencias por el regulador, envuelvelo en papel de plata y seguramente se acaben tus problemas
Por mikelo
#430751
Una duda sobre las frecuencias:
Para comprarte un receptor, que tienes que tener en cuenta sobre la recuencia? Te serviría cualquier receptor para cualquier emisora?
La mia es 35.030
Por Deif
#430890
normalmente si, pero vigila que en tu emisora no tengas un cristal de doble conversion por que si montas un receptor pekeñito d estos normalmente son single conversion. unicamente eso a tener en cuenta.
Por ELGATO TELéPATA
#430943
Deif
¿El Dual conversion es para mejorar el " recibimiento " de la señal ?
es decir que un dual converse es mas efectivo en discriminar los " rebotes " de la señal de la emisora , no?
pregunto.....
Dew !
Por Deif
#431014
ELGATO TELéPATA escribió:Deif
pregunto.....
Dew !
el doble conversion lo que hace es que tiene un doble filtro para el canal en el que emitiomos... el receptor qeu pones y el cristal son buenos y te valdria, en la emisora asegurate de que tienes configurado el modo de emision en PPM si no no te funcionaria nda.
