- Dom, 18 May 2014 0:57
#1277199
Hola querida familia,
Os escribo porque tengo un problema y gordo. Hace unos meses me compré un dynam spitfire 1200mm con tren retractil, muy chulo de http://www.helimax.es , venia completo RTF, la emisora incluida es una dynam de 5 canales, muy simple, ni digital ni nada, lleva inversores, y un "clockwise" para ajustar el movimiento del servo. Viene con un receptor de 7 canales dynam.
Bien pues hace unos dias me compre de modeltronic, otro avion, esta vez un biplano, el tiger moth, version PNP. De paso me compre otra emisora, esta vez una decente, la efly CIID. El caso, que como tenia cargando la emisora nueva, dije, pues ya que esta montado el biplano, vamos a probar si va todo! Y cogi el receptor de la emisora dynam y lo conecté al tiger. Para mi sorpresa, comprobe que algunos servos estaban invertidos (solo los relacionados con el movimiento , no con el motor) Bueno pues use los inversores y arreglado. La tiger funciona perfectamente.
Acto seguido, volvi a poner el receptor dynam al spitfire, lo conecte todo y lo probe antes de subirlo a su "aerodromo trasterial" . Todo funcionaba perfectamente, incluido el motor.
Pues bien, esta noche subo a por el spitfire porque mañana lo queria llevar al club de aeromodelismo, y comienzo a probarlo.. y el motor ya no arranca!
funcionan los servos pero el motor no
he probado a cargar la bateria por si fuera eso: nada
he probado a reiniciar el ESC: nada
he probado a cambiar el inversor del throttle: se arranca el motor y es incontrolable, pongas donde pongas el stick del gas, no disminuye, va a toda potencia
El caso, que he dicho, voy a volver a poner el receptor de la efly... y funciona perfectamente el motor!
Osea que el problema esta en el receptor... y no se como arreglarlo... el receptor se puede reiniciar de alguna manera?
La emisora efly me venia con un plug que se ponia en la posicion BATT y servia para emparejar el receptor con la emisora, pero esta de dynam a pelo, no tiene nada...
La verdad no se que hacer, alguna idea de que puede ser lo del receptor de dynam?
Muchas gracias un saludo!
