Por Enriqu
#1284273
Hola haber si alguien ha comprado un receptor estabilizador de 4 canales orange de hk,porque tengo un problema que creo que sera de configuración.
El problema es el siguiente,cuando hace alabeo, en vez de mover los alerones mueve el elevador y si cabecea mueve los alerones en vez de el elevador, he probado un motón de cosas pero no soy capaz de dar con el error, haber si hay alguien que me pueda ayudar, muchas gracias.
download/file.php?mode=view&id=332024
Por faguilarm29
#1284324
Hola enriqu!
No tengo la solución al problema que me dices, pero te comentó el que yo tuve por sí te da alguna pista más.
Con un modelo de e-flite, con receptor que incorpora ASX (control de estabilidad), en algunos momentos del vuelo entraba el timón de profundidad a saco, provocando un "aleteo" del avión. Esto era debido al modo de vuelo, pues tenía pre-programados tres modos de vuelo en función de lo 3D que se quisiera hacer dicho vuelo. Cuando conseguí cambiarlo, y ponerlo en modo normal, desapareció el problema¡
Espero que te ayude en algo!!
Un saludo,
Por RobertoG
#1284326
Enriqu escribió:Hola haber si alguien ha comprado un receptor estabilizador de 4 canales orange de hk,porque tengo un problema que creo que sera de configuración.
El receptor tiene unos acelerómetros, es tan simple como que tienes el receptor a 90 grados de la posición en la que tiene que ir. Los sensores de alabeo están midiendo los movimientos de cabeceo y los sensores de cabeceo están midiendo los de alabeo.
