Por Zapi
#1407544
No puedo bindear el receptor Frsky G-RX8. He seguido todas las indicaciones del manual, he hecho todas las comprobaciones posibles. Cuando lo alimento se enciende una luz azul fija y otra roja que parpadea. Procedo a bindear. Después de desconectar receptor y emisora, vuelvo a conectar y en el receptor se encienden las luces roja y verde fijas las dos.
¿Me podríais echar una mano?
Por fermines
#1407556
Has mirado si es el mismo modo que tu emisora?, es decir, si tu emisora es FCC el receptor tiene que llevar firm FCC ( NonEU ), Si tu emisora es EU el receptor tiene que ser EU.
Puedes pasar el receptor de un modo a otro cargando el firm correspondiente.
Un Saludo
P.D. No dices con que emisora intentas bindearlo
Por Zapi
#1407559
Muchas gracias por la respuesta. La emisora es una Frsky Taranis Q7. Mi emisora esta en modo EU (en la configuración figura como "Código de País: EU") , y el receptor es EU LBT (actualicé el firm a la ultima versión). De todos modos voy a comprobarlo otra vez. Agradeceré cualquier sugerencia. Gracias de nuevo.
Por Iulius
#1407560
Si tienes la última versión del firmware del receptor, debe ser la 2.1, tienes que tener también la última en el módulo de la emisora, si flasheas el módulo a la 2.1 tendrás que hacer lo mismo con el resto de receptores pues creo que esta versión no es retrocompatible. Asegúrate también de flashear la versión correcta ACCST o ACCESS
Por Iulius
#1407580
Actualizar firmware pues creo que no son compatibles las 2.X con las anteriores. También puedes probar a meterle al G-RX8 una versión anterior, en la página de descargas de cada receptor de frsky hay un enlace a versiones antiguas del firmware.
Por jaimerioco
#1407595
Hola A mi me pasa con algunos receptores que tengo que desenchufar el rx despues de bindear, y volver a enchufar para que empiece a mover servos.... si no se queda bindeando y no mueve nada... prueba haber
Por Zapi
#1407653
Lo que pasa es que he tenido que actualizar el firmware interno de la emisora a la versión 2.1 y también del receptor. Después de hacer esto, se ha bindeado ( por fin la luz verde fija). Cuando creía que ya lo tenía, no iban los servos. Un poco desesperado, he apagado todo. Mas tarde, cuando he vuelto a conectar para volverlo a intentar, funcionaba todo correctamente.
