Por Frucsan
#1410747
Saludos a todos. Tengo un receptor Futaba R7008SB, al cual por un mal aterrizaje se le arrancó una de las antenas. Pregunta, alguno de ustedes-vosotros, conoce si se puede reparar en algún sitio, su existe algún servicio técnico que pueda hacer esa reparación.
Por alconcaleyero
#1410749
Frucsan escribió:Saludos a todos. Tengo un receptor Futaba R7008SB, al cual por un mal aterrizaje se le arrancó una de las antenas. Pregunta, alguno de ustedes-vosotros, conoce si se puede reparar en algún sitio, su existe algún servicio técnico que pueda hacer esa
Puedes comprar la antena tú mismo en serpa o todo hobby creo que hay cuestan entre 5 y 6€ con un poco de acomodas se las cambias tú , sólo tendrás que abrir la caja que tiene unas pestañas con un palillo redondo mismamente lo harás
Enviado desde mi iPhone utilizando miliamperios
Por Frucsan
#1410752
Gracias por la información Alconcalyero, pensé que iban soldadas, no sabía que se podían cambiar fácilmente. Mañana hablo con todo Hobby ya que ese receptor vale una pasta, 125 lereles.
Gracias otra vez, un slaludo.
Por Frucsan
#1410753
Gracias otra vez Alcon, lo he desmontado y ó sorpresa, las antenas van conectadas con dos cabecillas coaxiales a presión, nada mas fácil. :D . Saludos
Por Capitán_Pattex
#1410755
Hola Frucsan!
En una antena de 2.4GHz lo único que emite es el último trozo, donde está pelado. Si la antena va soldada al receptor, puedes cambiarlo fácilmente tú si tienes un pelacables en condiciones, un soldador de punta fina, y algo de maña. Yo lo hice y no soy el más hábil de mi pueblo.
El cable es un coaxial. Haz un corte limpio en el lado que soldarás en el receptor y pela unos 4mm del aislante exterior. Verás la malla del conductor exterior. Destrénzalo, enróllalo y pon una gota de estaño. Luego pela el aislante central lo más que te veas seguro para que no haya contacto. Estaña el conductor interior. Se supone que estos cables tienen que ser lo más cortos posible. Suéldalos de nuevo en la placa, y corta el sobrante. Listo!
