Por LANDRIUS
#669197
Hola a todos.
Este es el receptor montado en mi heli, siniestrado ayer. El receptor de repente dejo de trasmitir ordenes a los servos, sin el movimiento brusco tipico de cuando la señal es mala,simplemente se quedo en una posicion.
En principio pense que se soltara el conector de alimentacion, pero ahora probandolo veo que es la misma reaccion que note en el aire.
Envia energia a los servos, pero no señal de mando(si se dice asi).
Esta descartado el fallo de emisora, y cristales(Probe la emisora en otros aprato y otros cristales en este receptor.)
La antena no tiene cortes.
Se llevo un golpe en el aporrizaje, que solo parece haber hecho saltar la carcasa plastica, si que se aprecie rotura en los circuitos.
Como dato curioso (igual tiene que ver)que en su momento no di importancia, tego un avion para el que uso cristales 35080 y el cristal montado en este receptor es 35030, bien pues en un despiste deje en la emisora el de 35080 y en el receptor 35030 y el servo de gas funcionaba perfectamente, el resto no.
Y hasta aqui lo que puede comprobar un profano.
¿Sabeis que puede fallar, os paso a alguno?¿Es reparable?
Si no es reparable,¿se podria poner otro que no sea futaba?, he visto que diferencias en precios de mas del 100% en receptores parecidos.
Menos mal que puse la version reducida
:D
saludos.
Por Jesus Cerbilla
#669217
si volaste con el cristal cambiado malo, pero por tener un cristal puesto diferente en el receptor del de la radio no pasa nada mientras no vueles asi....lo raro es que con un 35030 en un lado y un 35080 en otro se te mueva algo porque lo que hace es quedarse bien quietecito.....al no llegarle señal, a mi se me pira la pinza muchisimo con eso, digo, ya se ha jodido algo porque no chuta ni un servo y resulta que tengo las frecuencias cambiadas...pero no por eso se jode un receptor.
Por LANDRIUS
#669324
No vole de esa manera, pero me fije que a pesar de ser diferente frecuencia, podia dar gas y que el servo respondiera, imaginate si esta otro con ese canal.....
Por Jesus Cerbilla
#669330
pues adios heli
