Por victorvictor
#1096139
Hola Amigos: He comprado dos recptores Futaba R2006GS, para completar el equipo con un emisor de igual marca , modelo T6J, de reciente aparicion en el mercado español. Por supuesto que estos receptores se corresponden con el sistema de transmision empleado, que es S-FHSS. Pero al conectar el Rx al variador y alimentar el montaje, el leed verde del receptor se me enciende en intermitencia, y no obedece a los mandos del emisor. Como con los receptores no venian instrucciones, no se cómo hacerlo funcionar: ¿alguien lo sabe? ¿le ha pasado lo mismo a algun colega? ¿como lo ha solucionado?
Le quedare muy agradecido si me da la solucion.
Por fret
#1096298
Pues supongo que será como todos los futaba.enciendes la emisora y después enciendes el receptor con el botón apretado.No se si ese sistema de emisión tiene modos como el fasst,que tiene para servos normales y para servos digitales,pero si es así,prueba a linkarlo otra vez y no dejes el botón apretado mas de 2 segundos,si sigue igual prueba lo mismo pero dejando el botón apretado unos 5 segundos.
Te pongo un enlace donde puedes bajar el manual de la emisora en ingles,en la pagina 13 esta como linkar el receptor.
http://manuals.hobbico.com/fut/6j-manual.pdf
Por J-C-R-V
#1096436
hola si la emisora que compraste es futaba 6 canales fasst
NO ES COMPATIBLE CON ESE RESEPTOR YA QUE EL RESEPTOR ES FHSS
ahora si la emisora es FUTABA 6 CANALES fhss no tendrias ningun problema
Por fret
#1096460
Ya dice que la emisora es la T6J que es la nueva que han sacado en FHSS,o sea que tendría que funcionar.
Por victorvictor
#1096652
Hola de nuevo: Gracias a vuestras sugerencias, los receptores ya funcionan. Y dire el secreto por si algun otro colega se ve en el mismo caso: Hay que oprimir el boton "SW" los 5 segundos, situar la emisora muy cerca del RX, casi encima, y entonces se "emparejan" ambos, y todo funciona. Yo lo hacia pero con el emisor a unos 70 cms. lo que al parecer es demasiada distancia.
Por ercondemetalero
#1398075
Buaaaafff!!! No veas lo bien que me ha venido que compartas la solución ¡¡llevaba horas volviendome locooo!!
Gracias a todos compañeros!
