Por Perseo
#179176
Estoy montando un receptor Futaba 7ch y me ha surgido una duda:
Tiene un canal para el gyro y otro para la dirección, en mi heli el servo de dirección va conectado al gyro y el gyro al receptor, en este caso ¿donde conecto el gyro? ¿Podria conectar cada uno en su canal y que el gyro siga haciendo su funcion aunque el servo de dirección vaya a otro canal?
La emisora es una Futaba 7CHP, ¿tendría que poner algun valor especial dentro de la programación?
Por Marcel
#179199
Buenas,
El Canal de "Gyro", sirve tansolo para Giróscopos con Control de Sensibilidad Remota, que se conecta en ese Canal. Si tu Gyro no lo tiene, debes Conectarlo de la forma Normal ...
.Saludos, Marcel.
Por JULIAN
#179328
:D Como dices, despues de enlazar esos cables, el que te viene del gyro despues de empalmarlo va al canal 4(dirección o cola), y lo que te dice Marcel es que si ese gyro lleva otro cable de sensibilidad ajustable desde la emisora lo conectes la canal 5. Un saludo.
Por Perseo
#179485
Gracias,
Ya lo hice, lo conecte al canal 4 y perfecto, no tiene conector para canal 5...
Tuve que ponerlo en reverse pq actuaba al contrario...
Muchas gracias.
Por JULIAN
#179498
:D Me alegro de que funcione. Un saludo.
