Por guill1976
#196687
Muy buenas,
Una pregunta, querria saber si es posible manejar un heli electrico, que tenga un receptor futaba de 6 canales con mi emisora sanwa rd8000. Es para adquirir un heli con ese receptor.
Muchas gracias
Por abianchi
#200008
guill1976 escribió:Muy buenas,
Muchas gracias
Hola que tal.
Yo tengo una Sanwa RD6000 que supongo debe tener las mismas funciones que la 8000. Hay una parte donde se puede cambiar el tipo de modulacion de la emisora, no recuerdo exactamente cual es la de Futaba pero esta entre PPM o RPPM. Asi que no deberias de tener problemas.
Armando
Por spanier13
#200024
mientras que sera la emision en FM puedes mesclar todas las marcas.En PCM solo se puede con la misma marca.
