- Mié, 17 May 2017 23:09
#1370603
hola, estoy intentando hacer funcionar los tres ejes del avión con este receptor y no me funciona bien, creo que una vez configurado según manual algo no he hecho correctamente porque no corrige los movientos no deseados del modelo, alguien ha utilizado este tipo de receptor y me puede ayudar....
una duda: cuando inclino por ejemplo el avión a 45 grados o mas de alabeo, los alerones solo hacen un segundo de correcion, es decir si inclino el avión a 45 grados a la derecha, se levanta el alerón izquierdo un segundo y vuelve a su neutro, a pesar de seguir inclinado el avión sin haberlo llevado a su posición horizontal de inicio, es esto correcto? no debería mantenerse el alerón en este caso izquierdo elevado y el derecho bajado, para intentar compensar esta inclinación no deseada, hasta que yo progresivamente vuelva el avión a porne plano y entonces ya deberían bajar planos los dos servos?
gracias, espero vuestra ayuda
