Hola, tengo una duda, según he leido, las conexiones de un heli a un receptor deben ir así:
-Canal 1: Servo alabeo
-Canal 2: Servo cabeceo
-Canal 3: Variador
-Canal 4: Servo de cola
-Canal 5: Gyro
-Canal 6: El otro servo.
-Canal 7/8: (nada)
Y mi pregunta es, porque así, es decir, no puedo ponerlos yo como quiera? Por ejemplo así?
-Canal 1: Variador
-Canal 2: Servo alabeo
-Canal 3: Servo cabeceo
-Canal 4: El otro servo
-Canal 5: Servo de cola
-Canal 6: Gyro
-Canal 7/8: (nada)
#938189
Ernestosr72 escribió:Hola, tengo una duda, según he leido, las conexiones de un heli a un receptor deben ir así:
-Canal 3: Variador
-Canal 5: Gyro
-Canal 7/8: (nada)
-Canal 1: Variador
-Canal 6: Gyro
-Canal 7/8: (nada)
Lo de ponerlos como tu quieres suena a " por mis cjones", je, je,je,je
Se pone asi porque dijesemos que esa norma es la que siguen en la mayor parte de modelos y emisoras. En JR va diferente.
Si no lo pones bien cada stik te va he hacer diferente a lo que quisieses.
Dijesemos que es como en los videos antiguos de VHS y el Beta, era uno u otro. Futaba o JR
#938192
Tu no les puedes poner como te salga de las narices porque tu emisora tampoco envia la señal por el canal que le sale de las narices. Los receptores no saben que es lo que tienen conectado en cada canal (de hecho muchas veces no nos enteramos ni nosotros mismos) así que tiene que haber un "convenio" para que cada cosa vaya por su sitio. De hecho, en futaba es distinto que en JR por ejemplo.
De todos modos, con emisoras de gama un poco alta, programables, puedes cambiar esa asignación mediante configuraciones y mezclas
#938526
Hola.
Básicamente así para plato 120º ccpm.
Sistema JR
Gas-CH1
Aleron-CH2
Elevador-CH3
Giro-CH4
Bloqueo-CH5
Paso-CH6
Los canales 2 y 6 son intercambiables jugando eso si con la función reverse de la emisora.
Si me equivoco que me corrijan.
Saludos :wink:
#938561
DOCTOR BACTERIO escribió:Hola.
Sistema JR
Gas-CH1
Aleron-CH2
Elevador-CH3
Giro-CH4
Bloqueo-CH5
Paso-CH6
Saludos :wink:
Pense ke el GAS era en el canal 3 en standard para todos los sistemas. :shock: y ELEV en el canal 2.
Tenia entendido ke los únicos ke se podian intercambiar uno con el otro eran los canales 1 y 6
#938665
Sistema JR
Gas-CH1
Aleron-CH2
Elevador-CH3
Giro-CH4
Bloqueo-CH5
Paso-CH6
Saludos :wink:
Eso si hablamos de Futaba,pero ernestosr72 pregunta sobre JR.
#938677
Ahhh ya veo, no sabia ke la JR va configurada asi, gracias por la info.
