Por Calcai
#642369
me acabo de cambiar el RX pero es la misma frec. que el TX
no hay problema xk 2 cristales sean de diferente marca pero misma frecuencia no??
tengo el receptor hitec HFS-04MG i no me coge señal pero el led de que tiene el receptor se enciende
esta roto el receptor??
gracias
Por Sami
#642370
¿Que emisora tienes y que cristal le has puesto?
¿Que cristal le has puesto a ese receptor?
Por Calcai
#642655
la emisora es una hitec laser 4 pero las frecuencias estan bien tanto en emisora como en receptor.
Por Sami
#642659
El tema es que si algun cristal (el de la emisora o el de receptor) no es adecuado, no te funcionara aunque sean de la misma frecuencia.
A tu emisora debes colocarle un cristal de emision (Tx) de HITEC (o uno compatible).
A tu receptor debes colocarle un cristal de recepcion (Rx) de simple conversion (Hitec o cualquiera compatible con el).
Por Calcai
#642733
si si esto lo tengo bien mira te cuento
antes todo funcionaba bien
entonces le deje el avion a un amigo ( que inconciencia)
pues le metio una ostia que rebento el cristal (RX) (hacia como unas maracas al mover-lo)
e cambiado el cristal (RX a la misma frecuencia) cuando lo conecto el motor hace bep---bep----bep---bep----..... como cuando no tiene señal
Por Sami
#642756
Pues entonces puede ser que de esa misma ostia se haya dañado tambien el receptor.
