Por kifwhiskey
#143746
Alquien me podria confirmar si el receptor de jamara 6x es compatible con futaba?.
Por kifwhiskey
#143760
queria decir compa x6
Por Igb
#143768
creo que si que es compatible al 100% con futaba, pero no te lo aseguro
Por RC4ever
#143816
Yo llevo un Compa X6 en mi Easy Glider con una futaba T8UP y si problema.
Hasta aguanta las leches el receptor, si no me crees mira aqui:
viewtopic.php?t=24031
Salu2.
Por Sami
#143864
Bueno, vamos a ver, transmitiendo en FM cualquier receptor de FM debe de responder sin problema a la emisora, para eso la emisora debe de tener su cristal adecuado que emita sin problema y el receptor el suyo, da igual que cada componente tenga su marca, la emision en FM esta normalizada y por lo tanto todas las emisoras y receptores deberian funcionar sin problemas.
En PCM ya no es lo mismo, cada marca que lo usa, utiliza su propia forma de hacerlo y por eso ya no suelen ser compatibles.
Por Marcel
#143868
Buenas,
Compatible és, pero Depende del Modelo para ser Usado, MUY POCO RECOMENDABLE.
És un Receptor Barato, con Alcánce y Recepción Péssima ...
Iría Bien para Indoor, pero NO MUCHO MÁS ...
.Saludos, Marcel.
Por Sami
#143871
Marcel, este receptor no es para Indoor, ni por tamaño ni por peso ni por prestaciones, yo tengo 3 en funcionamiento, uno en un Widebody, otro en un velero y otro en un Funfly y todos ellos me funcionan sin ningun problema.
Es barato, tienes razon, pero en mi caso particular me funcionan sin ningun tipo de problema ni de alcance ni de recepcion y te puedo asegurar que hay bastantes mas en mi club.
Yo utilizo la Banda A, lo mismo (cosa que desconozco) este receptor no va igual de bien en Banda B, pero ya te digo que desde luego no es un receptor para indoor.
Por kifwhiskey
#143875
muchas gracias a todos por vuestra respuestas.
POr cierto hablando de este receptor, creo que es de 6 canales, pero mirándolo he visto sólo 6 conectores y uno de ellos es el de la batería, ¿estoy en lo cierto?, y entonces ¿de donde sale el otro canal?
gracias.
Por Sami
#143876
Si necesitas utilizar los 6 canales solo tienes que poner un cable en "Y" en cualquier canal y de ahi lo alimentas.
Por RC4ever
#143895
sami3d escribió:Yo utilizo la Banda A, lo mismo (cosa que desconozco) este receptor no va igual de bien en Banda B.
Alguien podria explicarme en que consiste esto de las bandas?
PD: Yo vuelo con el COMPA en outdoor y no me da problemas.
Salu2.
Por xcubo
#144276
kifwhiskey escribió:muchas gracias a todos por vuestra respuestas.
gracias.
El conector para el canal 6 es también el de alimentación. Si solamente utilizas 4 o 5 canales la alimentación la pinchas en el 6 directamente. Si quieres usar los 6 canales necesitas un cable en Y puesto en el canal, 6 para derivar la salida del servo.
Por Sami
#144295
El cable en "Y" lo puedes poner en el canal que quieras, todos los pines de alimentacion del receptor estan puenteados en su interior por lo que es indiferente el canal que utilizes para alimentarlo.
Por j242lu
#147597
Hola Marcel,(y a todos)en el club donde tu vuelas,hay unos cuantos aviones con ese receptor.Si te vas dando una vuelta por ahi,ya los veras.Uno de ellos esta montado en un precioso SIA MARCHETTI que tu mismo has visto volar en mas de una ocasion.Eso ha sido,entre otras cosas,el motivo de que yo le haya puesto uno a un GILES 202.TU MISMO PODRAS VERLO VOLAR.Despues de verlo ya hablaremos de si funciona o no.
Hasta hoy mismo(si es que te pasas esta mañana por el campo de vuelo).
A los demas,hasta otra y un saludo.
