- Jue, 05 Ene 2006 12:45
#165367
El receptor mas pequeño en PCM de futaba creo que es el R113i P, pero es de tres canales. Puedo hablar muy bien de el, porque el que tengo es de 40mhz pero lo hago ir en 35 mhz sin haberlo modificado y va perfecto volando el avión al aire libre, alejandolo como si fuese un receptor normal para exterior. Es más se le pueden ampliar los canales porque el chip dá las señales de los canales nº 4, 5 y 6. Solo un poco de pericia para conectar los cables de salida para dichos canales. El canal 4 lo tengo conectado al conector de alimentacion de la bateria. Por ultimo he de decir que no he cambiado la longitud de la antena. Seria lo suyo alargarla para que trabajase correctamente, pero como no me dá problemas, no la he modificado.
