buenas,
ayer cree un nuevo modelo en mi Royal Evo 2.4, el sexto de la memoria.
Sin embargo, la luz del receptor no parpadea solo se enciende y así se queda.
Seleccionando otro modelo de la memoria funciona perfecto e incluso copiando uno antiguo en la 7a memoria tambien funciona correctamente
Mirando en el tester de servos de la configuracion de servos se ve que estan configurados correctamente pues se mueven con los sticks e interruptores correspondientes.
alguna pista?
Javier
gracias
#1017611
La opción PPM se suele activar automáticamente cuando conectas un cable de simulador. Lo que te propone Marc puede ser la solución. En mi caso tengo varios modelos y no tengo problemas. Eso sí, si cambias (que no habrá sido tu caso) el modo de emisión Fast response o normal en a emisora, tienes que volver a hacer el binding con el receptor.
Saludos,
