Por Eduard
#820789
quisiera saber si alguien tiene puesto este receptor en un heli glow, ya que leo que para aviones va perfecto, pero como no se habla de helis, no se si tambien funcionan bien en ellos.
Por Nofre Vidal
#821397
Buenas, puedes usarlo sin problema, lo unico que deberias tener en cuenta, no solamente en este receptor si no con todos que este bien acolchado, con espuma, para que las posibles vibraciones que tenga el heli no le afecten , un saludo.
Por Botafume
#822091
Eduard escribió:Hola,
Lo tengo.: ¡SIN PROBLEMAS!!!!!!!.
Si tienes algun colega con tu misma frecuencia, probar a encender ambos las emisoras y veras como sólo responderá a la tuya.
SALUD2
Por Nofre Vidal
#822873
Si encienden dos radios con la misma frecuencia, creo yo, que le hara una intererencia del copon, a no ser que sepas algo que yo no se. :wink: un saludo
Por _ShoGo_
#822897
Yo he hecho la misma prueba, incluso era el mismo modelo de emisora y solamente hacía caso a la mía
Por Botafume
#822991
Diré mas: Esta misma prueba se ha hecho con un rector sintetizado de Futaba con identicos resultados. Solo habia una pequeña diferencia; Futaba vale 125 €.
Por Botafume
#822994
Botafume escribió:Diré mas: Esta misma prueba se ha hecho con un rector sintetizado de Futaba con identicos resultados. Solo habia una pequeña diferencia; Futaba vale 125 €.
Bueno me corrijo a mi mismo; habia dos diferencias mas: Uno es PCM y otro PPM. Uno lo puede utilizar con cualquier emisora PPM y el otro SOLO CON FUTABA en PCM.
Por _ShoGo_
#823036
Pues con el sintetizado de futaba debería funcionar con ambas emisoras
Por Chuckynator
#824661
Lo que se dice funcionar no , habria q probar a emitir las 2 en pcm ya que cuando probamos la otra era ppm y lo unico que hacia era relentizar ocasinalmente el mando pero eso teniendo pegadas las emisoras al receptor alejando la emisora un poco na de na.
El problema seria si apareciera en la pista una jabata como tiene el amigo Nofre Vidal , en esos casos creo que ni en 2.4 tendriamos mando :P
