Por Mafer
#1307192
Tengo un receptor Orange RX RX3S con gyro incorporado. Y no puedo hacerlo funcionar con mi Spektrum DX8. Consigo conectarlos pero sólo responden los servos como si estuviera funcionando el Gyro y no puedo hacerlos funcionar con el movimiento de los mandos. He probado con todos los canales auxiliares y ninguna anula para hacerlo funcionar como un receptor normal. ¿Alguien que lo haya probado y cuente como se configura si hace falta?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=31586
#1308858
buenas, no conozco este receptor, pero según la imagen, trae unos pequeños switchs (interruptores) me huele a que según como los actives o desactives, tendrá una configuración u otra, hay algo parecido en el manual???
Un saludo!
#1308990
Muchas gracias por responder, ya lo solucioné hace unos dias. Me puse a fondo y a hacer pruebas. Es el swith más próximo a las salidas de servo. Tiene que estar hacía arribar para poder desactivarlo desde el canal auxiliar.
#1311323
hola atodos
estoy instalando éste receptor-gyro,
he probado cambiar la posición del switch de control de giro y en efecto según lo pongas se activa el gyro o no, y tengo la duda de como hacer que se active o no en vuelo el gyro, pero ¿tengo que conectar un interruptor electrónico en el canal aux? ¿Cómo lo habéis hecho?
mi emisora es una dx8, he conectado los canales así:
bid/batt-bateria
ch1-acelerador
ch2-ale 1
ch3-elevador
ch4-timon dirección
ale 2
ch5 gear-libre
ch6 aux-libre
habéis si me podeis echar una mano
Por Mafer
#1311549
El canal aux es para usar por ejemplo un rectráctil. Se tiene que activar en el canal auxiliar de tu emisora. Lo activas y desactivas cuando quieras. Haz la prueba conectando unos servos y verás como lo hace o lo deja de hacer según la posición del swith del canal aux.
