Por kurutzalde
#655273
Hola wenas,
Recientemente me he cansao un poco de los corchos y he adquirido un crossfire ke aunke ya lo he provao a lanzarlo con torno y va muy bien lo usare para volar ladera.
el problema es ke tengo un receptor ke entra a duras penas y mientras esta fuera del avion va bien pero cuando lo meto falla la recepcion y los servos se ponen a vailar.( solo pasa a veces)
Vosotros ke receptores teneis en estos aparatos ke entren bien y sean fiables?
Gracias de anntemano.
Por henry74
#655357
Desconozco ese modelo en concreto, no obstante yo utilizo un Multiplex 7ch IPD sintetizado que es muy compacto. Hay gente que les quita la carcasa exterior, y supongo les pongan termoretractil para ahorrarse volumen.
ya contaras... sldos.
Por Enrique Royo
#655379
Yo utilizo en el mio estos receptores y con la antena por el exterior sin ningún problema.
delta-835w S4chulze en Roi import etc
También uso en otros modelos de ladera este Futaba PCM ( Incluso en algún avión suprimiéndole la carcasa y colocándole retráctil)
R146iP (6 canales) PCM futaba Sherpa etc
Por jcosta
#655429
Tienes que alargar la antena hasta que salga unos 30-40cm del fuse por la cola. El fuse es en carbono y no puedes volar con la antena por dentro del fuse.
Y de receptores tienes 3:
- Schulze 835
- Multiplex IPD
- Graupner Scan 16
Todos 3 entran bien y son los receptores que mas se utilizan en competicion.
Yo personalmente utilizo todos los 3, y el Graupner y el Multiplex en version Synth. Nunca tuve problemas...
Por jmmg
#655530
Hola:
Si eres Jose, que creo que si,
tengo un r16 scan de graupner para que lo veas y pruebes cuando nos veamos.
Va muy bien.
entra perfectamente.
Por kurutzalde
#656201
gracias, pues te llamo y lo vemos, eres juanma no?
